Неоткриваем за сега проблем с Г 4 ТДИ 110к
Правиха тест с vag komp според специалиста няма проблем по електрониката а колата като вдигне около 100 110 и неиска да върви по вече някой да има идея някаква
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Неоткриваем за сега проблем с Г 4 ТДИ 110к
Колега, за да не те почнат другите в "търсене" пишеш - турбо,забиване,почистване и четеш.А другият път опиши проблема по подробно - кола,мотор,година и т.н.Щом "специалиста" не ти е отговорил, не ходи повече при него.
Колега извинявай за въпроса ама как се чисти тази геометрия това на турбото ли е
Да за нея става въпрос.Обикновено се зацапва ако караш предимно градско и не я вкарваш в лютиката.
Пробвай да я изрежеш няколко пъти на 2 и 3 до 4000 оборота на пълна газ и виж дали пак ще ти прави мизерии. А чистенето на геометрията се прави в сервиз обаче не знам в какво точно се изразява. Нека някой по- запознат съфорумец да обясни.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Като смениш дебитомера ще тръгне.Но по добре отиди първо при някой който знае как да работи с Ваг-Ком.
"Специалистът" не е видял занижени стойности на дебитомера след като е стигнал до извода, че всичко е тип топ.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 54 госта
