Колеги помагайте спешно-върти но не пали!
saigon72
Регистриран на: Вто 20 май 2008 0:00
Мнениеот saigon72 » Чет 05 ное 2009 21:37
Значи колата е Голф 2 - 1.6 дизел,акумулатора е нов върти като луда,но не пали.На какво може да се дължи,вчера се наложи да ме бутат за да запаля?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Колеги помагайте спешно-върти но не пали!
Мнениеот the_tupan » Чет 05 ное 2009 22:00
След като те бутаха запали ли? Провери си стартера :!:
topceto
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
Местоположение: harmanli
Мнениеот topceto » Пет 06 ное 2009 14:08
виж си клапана на помпата ако не работи няма и да запалиш
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Пет 06 ное 2009 19:37
Свещи, въздух в системата, компресия..... знае ли човек?
На твое място бих почнал от по-евтините неща - обезвъздушаване, свещи..
Успех! :wink:
saigon72
Мнениеот saigon72 » Пет 06 ное 2009 21:57
Оправих се :) Оказа се релето на подгревни свещи. Благодаря все пак :bowdown
topceto
Мнениеот topceto » Съб 07 ное 2009 13:07
а да вярно за това изключих и тоя проблем съм го имал от вибрациите беше изскочило релето и не даваше хубав контакт
а с клапана на нафтата при мен специално беше голям купон обратно на теб моята не искаше да гасне
