Колеги помагайте спешно-върти но не пали!
Значи колата е Голф 2 - 1.6 дизел,акумулатора е нов върти като луда,но не пали.На какво може да се дължи,вчера се наложи да ме бутат за да запаля?
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
Re: Колеги помагайте спешно-върти но не пали!
виж си клапана на помпата ако не работи няма и да запалиш
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
- Местоположение: Troyan
Свещи, въздух в системата, компресия..... знае ли човек?
На твое място бих почнал от по-евтините неща - обезвъздушаване, свещи..
Успех!
Успех!
Оправих се
Оказа се релето на подгревни свещи. Благодаря все пак
а да вярно за това изключих и тоя проблем съм го имал от вибрациите беше изскочило релето и не даваше хубав контакт
а с клапана на нафтата при мен специално беше голям купон обратно на теб моята не искаше да гасне
