Обороти на дизел
jozord
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:12
Местоположение: sofia
Обороти на дизел
Мнениеот jozord » Вто 20 окт 2009 14:53
Здравейте, вчера купих дизелово поло на 200 000км. Имам следното притеснение, смукачьт изглежда не работи и колата е винаги на 1000 оборота, без значение студена или топла. Какво може да предизвиква това и какви са нормалните и обороти? Благодаря.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Обороти на дизел
Мнениеот Milanski » Вто 20 окт 2009 16:53
Ами колега не си уточнил точно коя година ти е полото и какъв мотор 1.9 , 1.4 или друг . Аз карам също дизелово поло 96 г . , 1.9 дизел и като го запаля студено оборотите са 1200 някъде а след 3 минути някъде падат на около 950 и така си ги държи . Честита кола :D Със здраве да си я караш :lol:
jozord
Мнениеот jozord » Вто 20 окт 2009 17:41
Благодаря колега. Колата е почти сьщата, само че е 97ма 1.9Д. Странното е, че оборотите са постоянно 1000. 950 не е ли сьщо високичко за дизел?
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 20 окт 2009 17:49
Ами по - принцип на голфовете са някъде около 900 ама на нашите малки купета този мотор 1.9 им идва малко големичък и ако се намалят оборотите на 800 примерно , вътре в купето много се усилват вибрациите . По -добре не ги закачай ако ме питаш мен , но ти си знаеш .
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 20 окт 2009 17:50
jozord написа:Благодаря колега. Колата е почти сьщата, само че е 97ма 1.9Д. Странното е, че оборотите са постоянно 1000. 950 не е ли сьщо високичко за дизел?
А ти я включи на висока предавка с ниска скорост та да видиш като паднат оборотите под 950 какво става mhihi mhihi Те чистите дизели са си с такива оборотки, а относно празния ход-ако си с ГНП Lucas това е маркучето за вакуума дето ги регулира Изображение , провери дали е здраво и виж вакуумния клапан където отива има едно жилце свързано с него да го попипнеш да видиш ше заиграят ли оборотите :)
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 20 окт 2009 19:15
Карай и си свиркай,моето е постоянно на 990 оборота-малко тресе волана но се свиква! Много безаварийни ти пожелавам-мотора е куче :012:
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Сря 21 окт 2009 13:20
При мен са 950 като е студено и после се качват на 1000. Така и не разбрах защо, вакуума и жилото си бачкат но явно не както трябва :)
jozord
Мнениеот jozord » Пет 06 ное 2009 14:36
Благодаря на всички :) Имам още един вьпрос. Искам да сменя маслото, а не виждам кьде стои масленият филтьр. Сигурно като легна отдолу ше го видя :wink:
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 06 ное 2009 19:09
Да отдолу ще го видиш ( като застанеш пред колата с вдигнат капак е от предната страна на мотора ) .
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пет 06 ное 2009 19:23
Стои вертикален и е забит на много кофти място... По-добре в сервиз да ти го сменят, не си заслужава мъките :)
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 08 ное 2009 10:06
Понеже гледам има няколко теми за обороти на дизел искам да ви кажа че като минавах на тахн. преглед и ми мериха вредните газове, закачиха колата към уред измерващ точните обороти и те бяха с около 80 по-ниски от тези на таблото. Значи на таблото дава 960-980 а на уреда 900-910, според хората в сервиза уреда дава абс. точните обороти.....така че имайте едно наум !
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 81 госта
