1,9D загрява
VWVR6
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 20:34
1,9D загрява
Мнениеот VWVR6 » Съб 14 ное 2009 13:47
Двигателя е 1Х.Напоследък редовно,като загрее водата избива през разширителния съд.Печката работи,когато си поиска.А на таблото не показва,че е много загрял.Някой ако има някакви предположения какъв може да е проблема ще съм благодарен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1,9D загрява
Мнениеот tdi fen » Съб 14 ное 2009 13:59
термостат сменял ли си ?
VWVR6
Re: 1,9D загрява
Мнениеот VWVR6 » Съб 14 ное 2009 14:24
Не,но се замислих и аз за термостат.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: 1,9D загрява
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 14 ное 2009 17:24
сигурен ли си че е 1X a ne 1Y?
иначе и на мене ми мирише на термостат
VWVR6
Re: 1,9D загрява
Мнениеот VWVR6 » Нед 15 ное 2009 17:33
Не съм.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: 1,9D загрява
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2009 17:56
Има двигател 1Х - дизел, 1.9 литра, 44 киловата, 60 к.с., монтирал се е на Transporter от септември 1990 до юли 1992 и на California от август 1992 до юли 1995.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: 1,9D загрява
Мнениеот lrlmodo » Пон 16 ное 2009 13:05
VWVR6 написа:Двигателя е 1Х.Напоследък редовно,като загрее водата избива през разширителния съд.Печката работи,когато си поиска.А на таблото не показва,че е много загрял.Някой ако има някакви предположения какъв може да е проблема ще съм благодарен.
Виж на капачката на казанчето дали и седи уплътнението. Пробвай и с нова капачка. Ако не работи клапана или упл се е разместило водата си изтича от там
VWVR6
Re: 1,9D загрява
Мнениеот VWVR6 » Пон 16 ное 2009 14:09
gr_kanev написа:Има двигател 1Х - дизел, 1.9 литра, 44 киловата, 60 к.с., монтирал се е на Transporter от септември 1990 до юли 1992 и на California от август 1992 до юли 1995.
да точно такъв е
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1,9D загрява
Мнениеот bobitur » Пон 16 ное 2009 16:41
А видя ли дали е зацепен правилно пистовия ремък. Аз като е взех мойта 3, 1Y, не беше зацепен правилно и водната помпа въртеше на обратно.
Успех.
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Re: 1,9D загрява
Мнениеот megafon » Сря 18 ное 2009 11:44
Колега, обезвъздуши си системата и виж дали нямаш отнякъде течове на антифриз имах подобен проблем със старата ми кола Успех
