1,9D загрява
1,9D загрява
Двигателя е 1Х.Напоследък редовно,като загрее водата избива през разширителния съд.Печката работи,когато си поиска.А на таблото не показва,че е много загрял.Някой ако има някакви предположения какъв може да е проблема ще съм благодарен.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: 1,9D загрява
термостат сменял ли си ?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: 1,9D загрява
сигурен ли си че е 1X a ne 1Y?
иначе и на мене ми мирише на термостат
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: 1,9D загрява
Има двигател 1Х - дизел, 1.9 литра, 44 киловата, 60 к.с., монтирал се е на Transporter от септември 1990 до юли 1992 и на California от август 1992 до юли 1995.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: 1,9D загрява
VWVR6 написа:Двигателя е 1Х.Напоследък редовно,като загрее водата избива през разширителния съд.Печката работи,когато си поиска.А на таблото не показва,че е много загрял.Някой ако има някакви предположения какъв може да е проблема ще съм благодарен.
Виж на капачката на казанчето дали и седи уплътнението. Пробвай и с нова капачка. Ако не работи клапана или упл се е разместило водата си изтича от там
Re: 1,9D загрява
gr_kanev написа:Има двигател 1Х - дизел, 1.9 литра, 44 киловата, 60 к.с., монтирал се е на Transporter от септември 1990 до юли 1992 и на California от август 1992 до юли 1995.
да точно такъв е
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: 1,9D загрява
А видя ли дали е зацепен правилно пистовия ремък. Аз като е взех мойта 3, 1Y, не беше зацепен правилно и водната помпа въртеше на обратно.
Успех.
Успех.
Re: 1,9D загрява
Колега, обезвъздуши си системата и виж дали нямаш отнякъде течове на антифриз имах подобен проблем със старата ми кола Успех
