Температурен датчик на горивото
Колеги, помогнете ми в търсенето на датчика, който мери темп. на горивото. Къде се намира ? Мерси.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Температурен датчик на горивото
Ако не е помпа-дюза, в помпата (ГНП).
Какво имате против препинателните знаци?
Мерси за инфото - в помпата е значи. Някой сменял ли е и скъпо ли е ? Мерси.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 ное 2009 11:05, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против големите букви, препинателните знаци и правописа изобщо ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Цената му е около 15 лв.Имаш ли проблем защо ще го сменяш?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
В "главата" на помпата е. Сменя се елементарно и без никакви настройки след това.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Е, чак елементарно.
Все пак се иска профессионален инструмент за секретния болт.
Виждал сьм какви ли не методи да го отвият
и е добре и една гарнитурка за капачето от 4 лв да си купи после.
Не вярвам че няма да е скъпо ако отиде на майстор в Бургас.
Смятам че всичко едва ли ще надвиши 30-40лв с датчика.
- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Salio написа:Колеги, помогнете ми в търсенето на датчика, който мери темп. на горивото. Къде се намира ? Мерси.
А защо го сменяш
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравей колега какво стана сменили датчика чакам те да кажеш
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
аз също ще го сменям дава грешки в компа 27 лв е в авто плюс казаха ми че можела да гори повече но не знам дали е така и затова ще го сменя.Вече е сменен и не толкова трудно успех
Колеги, къде мога да закупя този датчик в София?? Също и ако може съвет, как да отвия секретния триъгален болт на помпата, където се намира датчика .
vw cabrio
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 21:21
Колеги и аз се интересувам дали е възможно от този датчик на топъл двигател да пали по трудно, след доста въртене. Иначе сутрин пали напълно нормално. Благодаря.
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Гледам че темата е поостаряла,но да попитам.Преди 2 дена колегата си купи голф с 1Z мотор(и аз съм с 1Z само че на пасат).Погледнахме го с вагком-а имаше 2 грешки които после не се появиха,та на tdi-timing-a центровката му е на закъснение под червената линия,но температурата на горивото показваше стойности 90 знам че са във фаренхайт,но при живите данни са в целзий-там показваше 21 градуса.На мен ми се видяха малко колата беше вървяла поне час в резервоара имаше малко над 10 линра нафта.Единственото което забелязах е че предния собственик сложил обикновен горивен филтър,като обратната нафта отива директно в резервоара.Та питанито ми ена пои пинове на куплунга,който е към помпата може да се измери температурния датчик и какви стойности трябва да показва.На моят мотор при tdi timing-a показва около 125 градуса на горивото.Успехи на всички!
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
didopoli
Благодаря колега!
didopoli
Лошо датчика го няма никакъв.Мултицета изобщо не отчете,интересното обаче е защо показва 21 градуса на вага,това да не е някаква стойност записана в еку-то.Мотора загря пак мерих пак нищо и няма грешка.На моя мотор при 2 градуса отвън показа 4140 ома.Датчика струва 30 лв и ще го сменим,ама защо няма грешка в еку-то?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 40 госта
