Температурен датчик на горивото
Salio
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 17:12
Местоположение: Byrgas
Мнениеот Salio » Нед 15 ное 2009 17:32
Колеги, помогнете ми в търсенето на датчика, който мери темп. на горивото. Къде се намира ? Мерси.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Температурен датчик на горивото
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2009 17:49
Ако не е помпа-дюза, в помпата (ГНП).
Какво имате против препинателните знаци?
Salio
Мнениеот Salio » Нед 15 ное 2009 19:29
Мерси за инфото - в помпата е значи. Някой сменял ли е и скъпо ли е ? Мерси.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 ное 2009 11:05, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против големите букви, препинателните знаци и правописа изобщо ?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 15 ное 2009 20:12
Цената му е около 15 лв.Имаш ли проблем защо ще го сменяш?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 15 ное 2009 20:38
В "главата" на помпата е. Сменя се елементарно и без никакви настройки след това.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 15 ное 2009 23:51
Е, чак елементарно.
Все пак се иска профессионален инструмент за секретния болт.
Виждал сьм какви ли не методи да го отвият mhihi :screwy
и е добре и една гарнитурка за капачето от 4 лв да си купи после.
Не вярвам че няма да е скъпо ако отиде на майстор в Бургас.
Смятам че всичко едва ли ще надвиши 30-40лв с датчика.
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Вто 17 ное 2009 23:38
Salio написа:Колеги, помогнете ми в търсенето на датчика, който мери темп. на горивото. Къде се намира ? Мерси.
А защо го сменяш
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Сря 18 ное 2009 22:22
Здравей колега какво стана сменили датчика чакам те да кажеш
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Чет 19 ное 2009 15:25
аз също ще го сменям дава грешки в компа 27 лв е в авто плюс казаха ми че можела да гори повече но не знам дали е така и затова ще го сменя.Вече е сменен и не толкова трудно успех
mi6o91
Регистриран на: Пон 07 юни 2010 22:04
Мнениеот mi6o91 » Чет 17 юни 2010 23:13
Колеги, къде мога да закупя този датчик в София?? Също и ако може съвет, как да отвия секретния триъгален болт на помпата, където се намира датчика .
vw cabrio
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 21:21
Мнениеот vw cabrio » Чет 24 юни 2010 21:10
Колеги и аз се интересувам дали е възможно от този датчик на топъл двигател да пали по трудно, след доста въртене. Иначе сутрин пали напълно нормално. Благодаря. :roll:
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 24 яну 2011 22:28
Гледам че темата е поостаряла,но да попитам.Преди 2 дена колегата си купи голф с 1Z мотор(и аз съм с 1Z само че на пасат).Погледнахме го с вагком-а имаше 2 грешки които после не се появиха,та на tdi-timing-a центровката му е на закъснение под червената линия,но температурата на горивото показваше стойности 90 знам че са във фаренхайт,но при живите данни са в целзий-там показваше 21 градуса.На мен ми се видяха малко колата беше вървяла поне час в резервоара имаше малко над 10 линра нафта.Единственото което забелязах е че предния собственик сложил обикновен горивен филтър,като обратната нафта отива директно в резервоара.Та питанито ми ена пои пинове на куплунга,който е към помпата може да се измери температурния датчик и какви стойности трябва да показва.На моят мотор при tdi timing-a показва около 125 градуса на горивото.Успехи на всички!
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Вто 25 яну 2011 22:15
didopoli
Мнениеот didopoli » Вто 25 яну 2011 22:33
Благодаря колега!
didopoli
Мнениеот didopoli » Чет 27 яну 2011 9:58
Лошо датчика го няма никакъв.Мултицета изобщо не отчете,интересното обаче е защо показва 21 градуса на вага,това да не е някаква стойност записана в еку-то.Мотора загря пак мерих пак нищо и няма грешка.На моя мотор при 2 градуса отвън показа 4140 ома.Датчика струва 30 лв и ще го сменим,ама защо няма грешка в еку-то?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 61 госта
