Колата спира да върви и пуши...Защо
- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Здравейте колеги имам пасатб5.5 2.5тди в6 акн, и проблема е следния. Понякога но не винаги като подавам газ примерно на 2 скорост колата замлаква спира да поема за няколко секунди и след това отпушва и изтегля всичко това е съпроводено от калбета дим след което всичко изчезва и колата продалжава да върви нормално.Ваг показа казаха че има проблем в електрониката на помпата но още не е сериозно,дебитомера е почистен и мисля че работи.Вазможно ли е проблема да е в Дюзите или в клапана за въздух.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Колата спира да върви и пуши...Защо
Може от тях да е, аз имах такива проблеми, абсолютно по същия начин замлъкваше и почваше да пуши и малко по късно се оправяше, при мен беше в следствие на теч на нафтовата помпа и поемаше въздух... Ако не си сменял горивния филтър няма да е зле да го направиш...
- BRANDENBURG
joromnt написа:Горивен и въздушен филтър сменял ли си колега?
ДА сменени са и то наи скъпите
- BRANDENBURG
Traytor написа:Може от тях да е, аз имах такива проблеми, абсолютно по същия начин замлъкваше и почваше да пуши и малко по късно се оправяше, при мен беше в следствие на теч на нафтовата помпа и поемаше въздух... Ако не си сменял горивния филтър няма да е зле да го направиш...
Смених го нее от това сиг. са дюзите .
Не разбирам много от тия машини (V6, 2.5TDi), но ми се струва ненормално да ти е проблема в дюзите. Те ако са проблемни, няма ли да причиняват ядове постоянно,а не само като и подадеш газ на колата. Имаше теми някъде, за "забиване" на турбото. Разгледай и попрочети малко, преди да се хващаш така за дюзите.
- BRANDENBURG
joromnt написа:Не разбирам много от тия машини (V6, 2.5TDi), но ми се струва ненормално да ти е проблема в дюзите. Те ако са проблемни, няма ли да причиняват ядове постоянно,а не само като и подадеш газ на колата. Имаше теми някъде, за "забиване" на турбото. Разгледай и попрочети малко, преди да се хващаш така за дюзите.
Четох за турбо забиването но пти мен го прави и под 2000об. кадето турбото неработи,тутбото на в6 мотора се включва кам 3000
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега айде действително попрочети малко повече за забиване,турбо и др.Има около 50 супер полезни теми.Явно и ти като мен не си наясно много а се хвана за дюзи.Турбото ти е "включено" постоянно ,но може да има проблем по управлението,геометрията и т.н.Поослушай се за някой колега-майстор от форума около теб,мисля че имаш наблизо,който за кратко ще ти диагностицира колата.Иначе ще тръгнеш по стръмната улица с изваждане без нужда!!!
- BRANDENBURG
nasko1978 написа:Колега айде действително попрочети малко повече за забиване,турбо и др.Има около 50 супер полезни теми.Явно и ти като мен не си наясно много а се хвана за дюзи.Турбото ти е "включено" постоянно ,но може да има проблем по управлението,геометрията и т.н.Поослушай се за някой колега-майстор от форума около теб,мисля че имаш наблизо,който за кратко ще ти диагностицира колата.Иначе ще тръгнеш по стръмната улица с изваждане без нужда!!!![]()
Taка е прав си в понеделник сам на маистор и то добар,пък ще видим .
- BRANDENBURG
BRANDENBURG написа:nasko1978 написа:Колега айде действително попрочети малко повече за забиване,турбо и др.Има около 50 супер полезни теми.Явно и ти като мен не си наясно много а се хвана за дюзи.Турбото ти е "включено" постоянно ,но може да има проблем по управлението,геометрията и т.н.Поослушай се за някой колега-майстор от форума около теб,мисля че имаш наблизо,който за кратко ще ти диагностицира колата.Иначе ще тръгнеш по стръмната улица с изваждане без нужда!!!![]()
Изчетох всичко за турбо забива и нищо подобно като пи мен . Парво че при мен спира за момент все едно тапа за 3 4 секунди после си продалжава нормално без пушек и други вобще не забива и не се налага да гася мотора.Това става смо като загреее,за това не мисля че е турбото колега,на студен мотор колата е пушка бях забравил това да спомена.
- BRANDENBURG
BRANDENBURG написа:BRANDENBURG написа:nasko1978 написа:Колега айде действително попрочети малко повече за забиване,турбо и др.Има около 50 супер полезни теми.Явно и ти като мен не си наясно много а се хвана за дюзи.Турбото ти е "включено" постоянно ,но може да има проблем по управлението,геометрията и т.н.Поослушай се за някой колега-майстор от форума около теб,мисля че имаш наблизо,който за кратко ще ти диагностицира колата.Иначе ще тръгнеш по стръмната улица с изваждане без нужда!!!![]()
Изчетох всичко за турбо забива и нищо подобно като при мен . Парво че при мен спира за момент на 2,3,4 скорост на определени обороти все едно тапа за 3 4 секунди после си продалжава нормално без пушек и други вобще не забива и не се налага да гася мотора.Това става смо като загреее,за това не мисля че е турбото колега,на студен мотор колата е пушка бях забравил това да спомена.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Като отидеш при "добрия" майстор и като я закачите на диагностиката, тя ще си каже дали дюзите са ти в норма, че и другите екстри може да си изпее. Тука само гадаеме. На мен лично 2 дюзи ми бяха заминали и ЕГР-а ми беше затапен смотано и сутрин като палеше пушеше яката работа, впоследствие се оказа, че и един от повдигачите не ми работеше. Та след всичките тези неща като се отстраниха всичко си е ток
Ходи при кадърен майстор и после ще си оправиш колата.
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
- Местоположение: Бургас
Ами моята и тя 2,5 тди я тя както върви и забива и пак тръгва едни кълбета дим отзад и мирише на изгоряло масло почистих веднаж турбината оправи се и след има няма 10 ден пак същия резултат а той ми бил запушен филтъра на картерните газове и от там незнам как колата явно е горяла масло през турбината може да ги говоря врели некипели но след като сминих въпросния фултър за картерните газове който намерих само в фолксваген бургас е може да има и при другите представите ли на VW и отново си почистих турбина еле колата тръгна.
- BRANDENBURG
Добре де този филтър сам го свалял и не беше запушен поне видимо през дупчиците се виждаше нормално.Някой ще даде ли разяснение. Но мисля че не е от него..
- BRANDENBURG
