При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене
sveskovs76
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
- Местоположение: Стралджа
При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене в купето неми стигат проблемите с подгряващата лама ето се налага да чуквам спирачката от време на време ами сега и този проблем.Това бучене го има и на скорост и по инерция.Не е ое гумите и при зимните и при летните го има а джантите са различни за всеки комплект.Мислех си че е от предницата закарах я всичко е на ред.Който е имал този проблем и го е решил нека сподели.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене
Еми колега това което си описал по принцип е разбит лагер в някое от колелата
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Ами, като ходи да ти проверяват колата не ти ли казаха нищо за лагери?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
sveskovs76 написа:При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене в купето неми стигат проблемите с подгряващата лама ето се налага да чуквам спирачката от време на време ами сега и този проблем.Това бучене го има и на скорост и по инерция.Не е ое гумите и при зимните и при летните го има а джантите са различни за всеки комплект.Мислех си че е от предницата закарах я всичко е на ред.Който е имал този проблем и го е решил нека сподели.
за лампата смъкни стоп машинката и ще видиш веднага какъв ти е проблема аз мойта я оправих с една кабелна обувка сложена на подходящото място
- Hmmmmm
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:11
- Автомобил: golf 4 v5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Plovdiv
200% ЛАГЕР
при мен беше заден десен - проблема беше същия
при стабилен и продължителен ляв или десен завой ще разбереш дали ти е десен или ляв лагер. ако затихва бученето на ляв завой значи е ляв лагер. на завой натоварването върху лагерите намалява от страната на която завиваш и той спира да шуми.
отивай си смени лагера и ще се родиш
- Hmmmmm
- Двигател: AGZ
забравих да кажа че от този тъп лагер ми се спука предното стъкло - от вибрациите
sveskovs76
задните лагери не са проверени ,когато мога ще я закарам на лекар
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
лагер не вие само при скорост от 100до120.усеща се и при по ниска и при по-висока скорост.така че.......виж да не е нещо-меки връзки тампони-ала-бала
- Hmmmmm
- Двигател: AGZ
SACHO7803 написа:лагер не вие само при скорост от 100до120.усеща се и при по ниска и при по-висока скорост.така че.......виж да не е нещо-меки връзки тампони-ала-бала
казах че съм имал точно същия пробем и беше точно лагер така че теориите на вероятността отпадат при положение че на практика е отстранен същия проблем със смяна на лагер
SACHO7803
колега.....за да бучи толкова силно лагера между 100-120 то при 50-60км се усеща ИДЕАЛНО как вие.ако ти наистина си имал същия проблем и не си чул че дори и при 40км/ч се усеща то или дъниш радиото яко или имаш нужда от ушен лекарHmmmmm написа:SACHO7803 написа:лагер не вие само при скорост от 100до120.усеща се и при по ниска и при по-висока скорост.така че.......виж да не е нещо-меки връзки тампони-ала-бала
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
И аз имах същият проблем. Между 100 и 120км/h не можеше да се стои в купето. Със сигурност заден лагер...
- Hmmmmm
- Двигател: AGZ
mtm_golf написа:И аз имах същият проблем. Между 100 и 120км/h не можеше да се стои в купето. Със сигурност заден лагер...
ninjaman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Според мен може да е от реиката и аз го имам този проблем да има луфт
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
а беше ли слънчево като я пробва или валеше?
sveskovs76
колеги след доста време ходене по мъките успях да вляза в профила си.Пробвах поне 20 пъти чак сега успях. То забравена парола после и име а ма днес реших че е крайно време да се оправи тоз проблем и ето влязох с 300 зора.Добре че виното не е станало иначе пак нямаше да мога да вляза
.Така проблема с виенето беше заден десен лагер.Другият проблем за гасненето по време на движение е някакъв датчик който се е прецакал и подава на компа че натискам постоянно спирачки-така ми каза майстора в карнобат .Благодаря на пича дет ми оправи всичките проблеми по колата дори и лампата за подгряващите свещи оправи човека.Рови се в таблота час и половина но успя.Ако не беше оправил колата сигурно щях да се претрепя някаде поне 2 пъти ми се случваше да гасне като изпреварвам.ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА МАЙСТОРА
.Да е жив и здрав.Другите баш майстори от ямбол и сливен констатираха че имам проблем и ми взеха парите а тоз пич от карнобат констатира ама и оправя проблема.Поиска 40 лв аз му дадох 50 кинта защото бях на 7 небе че най-накрая се намери свестен майстор.А и да добавя колата стана друга по бързо набира явно тоз датчик е тормозел нещо колицата.Още веднъж едно голямо благодаря на всички които се опитаха да помогнат и най-вече на майстора
.Да е жив и здрав.Другите баш майстори от ямбол и сливен констатираха че имам проблем и ми взеха парите а тоз пич от карнобат констатира ама и оправя проблема.Поиска 40 лв аз му дадох 50 кинта защото бях на 7 небе че най-накрая се намери свестен майстор.А и да добавя колата стана друга по бързо набира явно тоз датчик е тормозел нещо колицата.Още веднъж едно голямо благодаря на всички които се опитаха да помогнат и най-вече на майстора Върни се в “Дизелови агрегати”
