сутрин при палене претриса за секунда-две и пали
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
Сутрин при палене претриса за секунда-две най много, и пали.След това през целия ден си пали от раз,само да пипна ключа и е запалила, така да се каже.Идеи от какво тресе така-Г4 TDI-90 K.C-ALH ?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 20 ное 2009 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви в началото на изреченията ?
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
Re: сутрин при палене...
провери си подгревите. някои може да е заминал
HAMELION написа:провери си подгревите. някои може да е заминал
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
те подгревните не включват до към 4-5 градуса
- chuntko
и аз си мисля че може да е свещ. а REDEX съм ползвал, ама не ми направи кой знае какво впечатление.ама пак ще опитам може пък да изчезне
chuntko написа:и аз си мисля че може да е свещ. а REDEX съм ползвал, ама не ми направи кой знае какво впечатление.ама пак ще опитам може пък да изчезне
Дано да ти свърши работа.Аз предпочитам да слагам добавки, защото ме е страх,че ако махна дюзите за продухване после от някоя може да протече нафта навън.
П.П.Колега,сетих се ,че в магазина имаше 2 вида REDEX за дизел,като единия беше специално за премахване на нагара около дюзите, а другия за общо прочистване на горивната система.Може предния път да не си взел правилната добавка.
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: сутрин при палене претриса са секунда-две и пали
Според мен имаш изгорели подгревни свещи.
- chuntko
Re: сутрин при палене претриса за секунда-две и пали
едната си е заминала, но майстора ми каза че не е толко важно .много трудно се развивали и ако се счупела --после отиваме на сваляне на глава-казва той.ма нещо май се опитва да ме метне.дайте идея?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
chuntko написа:едната си е заминала, но майстора ми каза че не е толко важно .много трудно се развивали и ако се счупела --после отиваме на сваляне на глава-казва той.ма нещо май се опитва да ме метне.дайте идея?
няма нищо трудно в свалянето,щом имаш 1 изгоряла не е хубаво за двг особенно при температури под нулата ще палиш по-трудно и ще претриса още по-дълго и по-силно ако имаш пари най-добре да смениш всичките
- chuntko
само тази изгорялата не може ли?нужно ли е да сменям всичките?
Ами казват,че щом е заминала една и другите са на път
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
chuntko написа:само тази изгорялата не може ли?нужно ли е да сменям всичките?
Аз лично бих сменил всичките. Като се сетя , че и аз имам 6 да сменям...
- dobrin
- Чингис хан
По темата е писано много. При условие, че имаш неизправна подгревна свещ, за какво изобщо си чешем пръстите? И да, сменят се и 4-те.
