сутрин при палене претриса за секунда-две и пали
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Чет 19 ное 2009 18:37
Сутрин при палене претриса за секунда-две най много, и пали.След това през целия ден си пали от раз,само да пипна ключа и е запалила, така да се каже.Идеи от какво тресе така-Г4 TDI-90 K.C-ALH ?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 20 ное 2009 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви в началото на изреченията ?
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: сутрин при палене...
Мнениеот HAMELION » Чет 19 ное 2009 18:52
провери си подгревите. някои може да е заминал
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 19 ное 2009 19:06
HAMELION написа:провери си подгревите. някои може да е заминал
:да: Виж си и дюзите. След като застудя времето и при мен претрисаше за секунда-две при първо палене и почнах да слагам Redex за прочистване на дюзите.Много съм доволен! mhihi Претрисането изчезна. :beer
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Чет 19 ное 2009 19:27
те подгревните не включват до към 4-5 градуса
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 19 ное 2009 22:51
и аз си мисля че може да е свещ. а REDEX съм ползвал, ама не ми направи кой знае какво впечатление.ама пак ще опитам може пък да изчезне
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 20 ное 2009 9:03
chuntko написа:и аз си мисля че може да е свещ. а REDEX съм ползвал, ама не ми направи кой знае какво впечатление.ама пак ще опитам може пък да изчезне
Дано да ти свърши работа.Аз предпочитам да слагам добавки, защото ме е страх,че ако махна дюзите за продухване после от някоя може да протече нафта навън.
П.П.Колега,сетих се ,че в магазина имаше 2 вида REDEX за дизел,като единия беше специално за премахване на нагара около дюзите, а другия за общо прочистване на горивната система.Може предния път да не си взел правилната добавка. :) http://www.holtsauto.com/products/group ... ves/diesel аз си взех най-горната и проблема изчезна.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: сутрин при палене претриса са секунда-две и пали
Мнениеот mili 75 » Пет 20 ное 2009 9:14
Според мен имаш изгорели подгревни свещи.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Re: сутрин при палене претриса за секунда-две и пали
Мнениеот chuntko » Пон 23 ное 2009 23:23
едната си е заминала, но майстора ми каза че не е толко важно .много трудно се развивали и ако се счупела --после отиваме на сваляне на глава-казва той.ма нещо май се опитва да ме метне.дайте идея?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 24 ное 2009 10:21
chuntko написа:едната си е заминала, но майстора ми каза че не е толко важно .много трудно се развивали и ако се счупела --после отиваме на сваляне на глава-казва той.ма нещо май се опитва да ме метне.дайте идея?
няма нищо трудно в свалянето,щом имаш 1 изгоряла не е хубаво за двг особенно при температури под нулата ще палиш по-трудно и ще претриса още по-дълго и по-силно ако имаш пари най-добре да смениш всичките
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Вто 24 ное 2009 10:46
само тази изгорялата не може ли?нужно ли е да сменям всичките?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Вто 24 ное 2009 11:26
Ами казват,че щом е заминала една и другите са на път :deal
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 24 ное 2009 12:29
chuntko написа:само тази изгорялата не може ли?нужно ли е да сменям всичките?
Аз лично бих сменил всичките. Като се сетя , че и аз имам 6 да сменям... :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 ное 2009 12:37
По темата е писано много. При условие, че имаш неизправна подгревна свещ, за какво изобщо си чешем пръстите? И да, сменят се и 4-те.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 55 госта
