Мнение за температурата и евентуална смяна термостат
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Значи искам да питам информативно, когато е по студено времето 7-8 градуса колата е карана доста време градско/извънградско температурата на таблото неможе да ми достигне 90гр, а седи на предната черта преди 90то за което ме навява мисълта че може би е за смяна термсотата, но пък парно си има и бързо загрява до тази стойност, иначе през деня както близките дни беше 15-20гр никъв проблем температурата е закована на 90. Дали да сменям термостат или да карам така, чувал съм и поне на старото ми ауди 80 че имат зимен/летен дали и моя не е някъв такъв вид незнам.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Мнение за температурата и евентуална смяна термостат
ако си загрява както преди, мен ме навежда на мисълта за температурен датчик, който при определена външна температура малко да му става лошо и да показва накриво
- lud_dj
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
- Местоположение: Благоевград
dancing_niki написа:ако си загрява както преди, мен ме навежда на мисълта за температурен датчик, който при определена външна температура малко да му става лошо и да показва накриво
- van4o_1.9TDI
Неможах да разбера какво имаш предвид под преди? Колата я имам от лятото и от тогава не е било така винаги си загряваше добре, тук някъде от 2месеца насам го забелязвам това явление
- lud_dj
Провери си първо датчика , че той се скапва по-лесно !
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Ми и аз не мога да разбера какво ми е
ма ти явно си много отворен и ще ми кажеш. А ако още не си затоплил ми прочети пак поста и пак ще си говориме. Нека ти го преведа за всеки случай. Когато външната температура е 5-10 градуса (настоящето) на температурния датчик му се променя съпротивлението не само при чувствителния елемент, а се влияе и от температурата около него. Когато миналите летни дни (тука акцентирам на ПРЕДИ) е било по-топло не се е влияел от околната температура. Ако пак не си разбрал какво имам в предвид, при положение, че всички останали ме разбраха явно не се за този форум. Ма нали съм
, та какво ли разбирам аз. Айде peace и малко повечко колегиалност следващия път!
, та какво ли разбирам аз. Айде peace и малко повечко колегиалност следващия път!- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
добре ако наистина датчика се влияе това означава ли, че реалната температура е 90 въпреки, че той си показва 80 на таблото...понеже нали казвате, че се влияе...това ми е интересно на мен.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
bai_ILIA написа:добре ако наистина датчика се влияе това означава ли, че реалната температура е 90 въпреки, че той си показва 80 на таблото...понеже нали казвате, че се влияе...това ми е интересно на мен.
Ако всичко останало по системата работи правилно и ако перката за охлаждане е електрическа и си има собствен датчик и той е наред, то да, очаква се температурата да е 90 градуса в системата. То не че и само таблото може да е сдало багажа, но това са само догатки, затова всички започват от датчика понеже е най-лесно да се провери.
- van4o_1.9TDI
dancing_niki написа:Ми и аз не мога да разбера какво ми ема ти явно си много отворен и ще ми кажеш. А ако още не си затоплил ми прочети пак поста и пак ще си говориме. Нека ти го преведа за всеки случай. Когато външната температура е 5-10 градуса (настоящето) на температурния датчик му се променя съпротивлението не само при чувствителния елемент, а се влияе и от температурата около него. Когато миналите летни дни (тука акцентирам на ПРЕДИ) е било по-топло не се е влияел от околната температура. Ако пак не си разбрал какво имам в предвид, при положение, че всички останали ме разбраха явно не се за този форум. Ма нали съм
Нямам нищо против теб или написаното от теб, просто снощи неможах да зацепя написаното от теб, но вече разнбрах за кво става въпрос и ще проверя датчика. Извинявам се пак, ако с нещо съм те засегнал
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
van4o_1.9TDI написа:Нямам нищо против теб или написаното от теб, просто снощи неможах да зацепя написаното от теб, но вече разнбрах за кво става въпрос и ще проверя датчика. Извинявам се пак, ако с нещо съм те засегнал
Важното е че в крайна сметка се разбрахме за какво иде реч
И после да не забравиш да споделиш как си решил проблема, че ако някой го закъса да знае какво да гледа
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
айде бе
за датчика който е ВЪВ антифриза ли говориш или тоя дето е закачен на върха на антената на радиото?Ми то тогава ще се окаже мит това че дизела бавно загрявал-то просто на датчика му е студено
.Ами тоя за маслото сигурно и той е за смяна-и въобще смъкнете един датчик и го разгледайте.- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
fox_vt написа:айде беза датчика който е ВЪВ антифриза ли говориш или тоя дето е закачен на върха на антената на радиото?Ми то тогава ще се окаже мит това че дизела бавно загрявал-то просто на датчика му е студено
Айде бе, като се скапе датчика като че ли не е възможно да почне да се влияе от външната температура. При какъвто и неизправен елемент да е (особено термосъпротивителен) може само да се гадае какво се е случило, че да дава грешни показания. Явно в мен е грешката колеги, извинявам се, че се опитвам да се изкажа малко по-интелигентно!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Хайде сега нема се караме-датчика като почне да прави магарии няма само на студено да ги прави.По темата наистина има летен и зимен термостат ако колата ти е била от топла страна може да е летен.Разликата между двата термостата е 4-5-6 градуса разлика не помня колко точно.Ако искаш за да има мир смени първо най лесното-датчика,а след тва се захващай с термостата.Но преди да сменяш нещо закачи на ваг и сравни температурата по табло и ваг.Успех
- van4o_1.9TDI
Тия дни ще ходя да я видят с ВАГ че освен тва с температурата ми свети и еърбега, може и там да има нещо като се оправя ще споделя къде е проблема, благодаря на всички за мненията и помоща
- lud_dj
van4o_1.9TDI написа:Тия дни ще ходя да я видят с ВАГ че освен тва с температурата ми свети и еърбега, може и там да има нещо като се оправя ще споделя къде е проблема, благодаря на всички за мненията и помоща
Ако си местил седалките (предните) при запалена кола от това може да ти свети лампата за ербега ! а за температурата съм сигурен че е датчика !
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 50 госта
