Температура на маслото
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 01 дек 2009 16:42
Колеги,някой знае ли в какви граници трябва да бъде температурата на маслото при загрял мотор и какви са нормалните ѝ стойности през лятото и зимата. Преди една седмица ми се наложи да сменя водната помпа и преди интервенцията маслото си седеше на 82-86 градуса.След смяната започна да държи стабилно 90-92, въпреки че времето застудя.Това нормално ли е и трябва ли да се притеснявам? Благодаря! :beer
Колата е Голф 3 с АФН мотор.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Температура на маслото
Мнениеот Milanski » Вто 01 дек 2009 18:57
Според мен , на хубаво загрял мотор е по - нормално ( и по - добре )да ти държи 90 - 92 отколкото 80 градуса маслото . Над 120 градуса е лошо .
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Сря 02 дек 2009 0:52
да, около 90 градуса е оптималната температура на маслото. Над 120 не че е много лошо, ама трябва да се има на предвид и да се наблюдава. Аз над 130-135 градуса не съм постигал колкото и да съм се напрягал лятото :Mr Green Fun
ПС Карането на AC дава бонус към 10 градуса лятото при еднакви условия (външна темп и скорост). Товари си яко студената промоция.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 02 дек 2009 8:42
При мен лятото в най-големите жеги маслото е стигало само до 104 градуса и то след изкачване в планината на пуснат климатик, четири човека и заигравка с едно А3. mhihi А аз си мислех,че тогава е прегряла... :oops: Колеги на вас каква ви е температурата на маслото през лятото при нормално каране, защото се притеснявам, че при по-топло време може да имам проблеми. :beer
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Сря 02 дек 2009 11:50
на маслото или на антифриза-ха ха
значи при мен 1,9 тди 1З -90 гр.
няма на място , наклон , климатроник или баир като закована
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 02 дек 2009 13:07
stefan_milk написа:на маслото или на антифриза-ха ха
На маслото!На таблото компа показва и това. И при мен стрелката на антифриза заковава на 90 и не мърда.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 64 госта
