2.5 тди афб труден старт студен+бял дим
- dingila
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
- Местоположение: sliven
От скоро ми се появи следния проблем при моята кола при всеки студен старт или първия за деня колата иска повече въртене преди да запали когато запали следва доста бял дим и форсиране до към 3к оборота.След няколко форсирания колата спира да пуши и всичко си идва на мястото,свещите са проверени една по една всичко е ок.Забелязах и още нещо което преди или не съм забелязал или не е съществувало при набиране на 5 там е най силно изразено от 1к оборота като смачкам и някъде около 1200-1300 се чува изтракване и започва да набира доста по добре след 1800 същата работа.На ваг-кома записва грешка 00550,горивния филтър е нов и въздух не съм забелязвал да минава по маркуча на горивото.Очаквам вашите мнения,разполагам с ваг-ком така че не е проблем да замеря и други стойности и да ги кача.
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
Re: 2.5 тди афб труден старт студен+бял дим
Кофти центровка, или кофти авансаторно буталце в ГНП или приключила умна дюза. С ВАГ-КОМ: 01.Engine -> Meas. Blocks-08 -> , дай на 4-ти канал (на загрял мотор). Пусни си ГСМ-а на клипче или пък си записвай следното: Интересува ме в 3-тото поле "Actual Start" колко е ? После: натискаш "Switch to Basic Settings" БЕЗ ДА ДАВАШ ГАС, тя самаще мени леко оборотите и ще ръмжи особено... и следиш пак 3-тото поле от колко BTDC до колко ATDC ти се променят стойностите и то при какви проценти в 4-тото поле. Като мине 2-3 пъти теста, за да излезеш от него "Switch to Meas. Blocks". -> Done! Go Back.
Очакваме резултатите... ако се отплесна пиши и на лични.
- dingila
http://vbox7.com/play:b68b8adbd6 това е едното а това е другото http://vbox7.com/play:a8a2aec871 дано се установи какво и е.Буталото което мести аванса в помпата трудно ли е за смяна и изисква ли някакви настройки.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Колега има вариант да ти е тръгнала гарнитурата на главата ( не твоята,а на буса :D).
- dingila
каква гарнитура на главата нали щеше да смеси вода с масло или компресията да падне а той си работи ритмично двигателя.Да не говорим че главите са две отхвърля се като вариянт.
