Въпрос за 1,6 дизел
neo popa
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 21:40
- Местоположение: плевен
Въпрос за 1,6 дизел
Преди време бях писал тема за мой приятел който беше изпаднал в дилемата дали да прави основен ремонт или да си купи мотор втора ръка.Сега си е намерил мотор 1,6 чист дизел за 200 лева,въпроса ми е как може да видим мотора дали става?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за 1,6 дизел
Запалете го
за 200 лв нему мислете а взимаите дори и да нестава ништо от него на вторични да го дадете пак штеси варнеш парите
neo popa
Няма как да го запалим защото е свален от купето,иначе си има всичко помпа,стартер.Мислех да му премерим компресията но на студен мотор какво ще покаже незнам,иначе собственика ни уверява,че е добър.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Няма значение че е студен мотора премерете му компресията.
Даже може да капнете малко масло в цилиндрите и да го рзвъртите без дюзи за да ги омаже и да изхвърли малсото.
След това му измерете компресията. Най-малкото ще хванете ако има разлики между цилиндрите, а и при омазването на цилиндрите би трябвало да си покаже горе-долу истинската компресия.
neo popa
Във какви стойности трябва да бъде компресията за този мотор като е студен,както и какви трябва да са попринцип?
milenski_77
- Двигател: CFFB
Ми според мен трябва да си гониш стойностите които са заложени фабрично.
Незнам за 1,6 колко са, но за 1,9 са минимум 26 бара.
По този начин както ти казах с маслото би трябвало да ти покаже почти колкото на загрял мотор.
Според мен разлика трябва да очакваш от около 2-3 бара.
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Здрасти колега,значи ако скоростите са на мотора при това положение можеш да използваш стартера без проблем за да го запалиш,просто направи следните неща:вземи един читав акумулатор и с дебел кабел подай от минусовата клема маса към двигателя след което пусни едно кабелче от шината на подгревните свещи за плюс и още едно кабелче от клапана за гориво на ГНП-то(също +),захрани стартера,но кабела с които трябеа да завъртиш го прекъсни.Когато си готов със всички тези неща и си готов за палене връзваш кабелчетата от свещите и клапана за гориво постоянно на плюс,изчакай да подгрее и тогава държиш кабела за стартера(който казах 4е трябва да бъде прекъснат)на плюсовата клема докато не запали и го пускаш. П.С:Колега имай пред вид 4е ако има въздух по системата т.е. нафтовата помпа и тръбичките за нафтата(към дюзите)може да не запали от раз,така 4е не се разочаровай ако се случи така.Дано съм бил полезен,и ако нещо по свръзването на стартера не е ясно погледни от някой голф или пасат да се подсетиш.Поздрави и успех колега
neo popa
Чел съм,че разликата между цилиндрите нетрябва да е повече от 0,5 бара ако някой има инфо да пише.
minevia99
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
- Местоположение: samokov
колега точно така както ти е написьл коко,и само да добавя слаед като запали откачаш и кабела за подгревните свещи да не ги изгориш,аз лично сам присьствал на такова палене и става проглема е никакьв
,а относно паленето както каза коко,няма начин да запали от раз ще повьрти малко докато качи нафта,от тубичката в която трибва да се пьхнат и 2та маркуча и за дебита и за излишната нафта успех
neo popa
Само за информация каква е най-добрата марка бутала и колко струват,говоря за първи ремонтен размер?
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
за марк анезнам обаче започват от 200 лева за брои само бутало и болт
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
800лв само за 4 бутала и 4 болта
ами цял двг колко струва тогава 5800лв или ... все пак е 1,6 дизел това е архаичен двг от времето на Отто
ами цял двг колко струва тогава 5800лв или ... все пак е 1,6 дизел това е архаичен двг от времето на Отто -
neo popa
Ама каква марка MALE или KOLBENSHMIT?
neo popa
Търсим и майстор от Плевен и околноста да извърши ремонта.Ако някой знае!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], jordanbalew и 58 госта
