Въпрос за 1,6 дизел
neo popa
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 21:40
Местоположение: плевен
Въпрос за 1,6 дизел
Мнениеот neo popa » Сря 16 дек 2009 17:48
Преди време бях писал тема за мой приятел който беше изпаднал в дилемата дали да прави основен ремонт или да си купи мотор втора ръка.Сега си е намерил мотор 1,6 чист дизел за 200 лева,въпроса ми е как може да видим мотора дали става?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за 1,6 дизел
Мнениеот fox_vt » Сря 16 дек 2009 20:11
Запалете го :wink:
gogalov
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот gogalov » Сря 16 дек 2009 22:08
за 200 лв нему мислете а взимаите дори и да нестава ништо от него на вторични да го дадете пак штеси варнеш парите
neo popa
Мнениеот neo popa » Чет 17 дек 2009 8:30
Няма как да го запалим защото е свален от купето,иначе си има всичко помпа,стартер.Мислех да му премерим компресията но на студен мотор какво ще покаже незнам,иначе собственика ни уверява,че е добър.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 17 дек 2009 12:46
Няма значение че е студен мотора премерете му компресията.
Даже може да капнете малко масло в цилиндрите и да го рзвъртите без дюзи за да ги омаже и да изхвърли малсото.
След това му измерете компресията. Най-малкото ще хванете ако има разлики между цилиндрите, а и при омазването на цилиндрите би трябвало да си покаже горе-долу истинската компресия.
neo popa
Мнениеот neo popa » Чет 17 дек 2009 22:04
Във какви стойности трябва да бъде компресията за този мотор като е студен,както и какви трябва да са попринцип?
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пет 18 дек 2009 11:29
Ми според мен трябва да си гониш стойностите които са заложени фабрично.
Незнам за 1,6 колко са, но за 1,9 са минимум 26 бара.
По този начин както ти казах с маслото би трябвало да ти покаже почти колкото на загрял мотор.
Според мен разлика трябва да очакваш от около 2-3 бара.
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 18 дек 2009 16:15
Здрасти колега,значи ако скоростите са на мотора при това положение можеш да използваш стартера без проблем за да го запалиш,просто направи следните неща:вземи един читав акумулатор и с дебел кабел подай от минусовата клема маса към двигателя след което пусни едно кабелче от шината на подгревните свещи за плюс и още едно кабелче от клапана за гориво на ГНП-то(също +),захрани стартера,но кабела с които трябеа да завъртиш го прекъсни.Когато си готов със всички тези неща и си готов за палене връзваш кабелчетата от свещите и клапана за гориво постоянно на плюс,изчакай да подгрее и тогава държиш кабела за стартера(който казах 4е трябва да бъде прекъснат)на плюсовата клема докато не запали и го пускаш. П.С:Колега имай пред вид 4е ако има въздух по системата т.е. нафтовата помпа и тръбичките за нафтата(към дюзите)може да не запали от раз,така 4е не се разочаровай ако се случи така.Дано съм бил полезен,и ако нещо по свръзването на стартера не е ясно погледни от някой голф или пасат да се подсетиш.Поздрави и успех колега :да:
neo popa
Мнениеот neo popa » Пет 18 дек 2009 16:31
Чел съм,че разликата между цилиндрите нетрябва да е повече от 0,5 бара ако някой има инфо да пише.
minevia99
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
Местоположение: samokov
Мнениеот minevia99 » Пон 21 дек 2009 14:47
колега точно така както ти е написьл коко,и само да добавя слаед като запали откачаш и кабела за подгревните свещи да не ги изгориш,аз лично сам присьствал на такова палене и става проглема е никакьв :да: ,а относно паленето както каза коко,няма начин да запали от раз ще повьрти малко докато качи нафта,от тубичката в която трибва да се пьхнат и 2та маркуча и за дебита и за излишната нафта успех heavy metal zork
neo popa
Мнениеот neo popa » Съб 26 дек 2009 13:25
Само за информация каква е най-добрата марка бутала и колко струват,говоря за първи ремонтен размер?
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пет 15 яну 2010 18:45
за марк анезнам обаче започват от 200 лева за брои само бутало и болт
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 15 яну 2010 19:13
800лв само за 4 бутала и 4 болта :screwy ами цял двг колко струва тогава 5800лв или ... все пак е 1,6 дизел това е архаичен двг от времето на Отто :shock
neo popa
Мнениеот neo popa » Нед 17 яну 2010 20:43
Ама каква марка MALE или KOLBENSHMIT?
neo popa
Мнениеот neo popa » Нед 17 яну 2010 20:47
Търсим и майстор от Плевен и околноста да извърши ремонта.Ако някой знае!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
