ТДИ 1Z внезапно гасне в движение
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Чет 17 дек 2009 20:52
Здравейте колеги,
проблемът е следния: В движение колата придърпва или ако чакам на светофар директно гасне.След това при опит да запаля не свети лампата за подгряване на свещите и колата съответно не пали.След известно време (4-5 мин) колата пали без проблем по стандартия начин.Този номер го прави рядко,но е доста стряскащо и започва да зачестява.
Моля някой ако има идея за какво става въпрос да сподели. Благодаря оредварително !!!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: ТДИ 1Z внезапно гасне в движение
Мнениеот vaso18 » Чет 17 дек 2009 20:53
а пробва ли да потърсиш и да видиш дали няма някой с твоя проблем ето линк дано помогне цък
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 17 дек 2009 20:56
Намираш при бушоните реле номер 109 и го сменяш или отваряш и почистваш контактите му.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 17 дек 2009 21:10
fox_vt написа:Намираш при бушоните реле номер 109 и го сменяш или отваряш и почистваш контактите му.
и презапояваш платката
kutin
Мнениеот kutin » Сря 23 дек 2009 17:05
Благодаря на всички за съветите,проблемът наистина беше в реле 109.Сменихме го и проблемът е решен.Може да се затвори темата!!!
