Здравейте колеги,
проблемът е следния: В движение колата придърпва или ако чакам на светофар директно гасне.След това при опит да запаля не свети лампата за подгряване на свещите и колата съответно не пали.След известно време (4-5 мин) колата пали без проблем по стандартия начин.Този номер го прави рядко,но е доста стряскащо и започва да зачестява.
Моля някой ако има идея за какво става въпрос да сподели. Благодаря оредварително !!!
ТДИ 1Z внезапно гасне в движение
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: ТДИ 1Z внезапно гасне в движение
а пробва ли да потърсиш и да видиш дали няма някой с твоя проблем ето линк дано помогне цък
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Намираш при бушоните реле номер 109 и го сменяш или отваряш и почистваш контактите му.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
fox_vt написа:Намираш при бушоните реле номер 109 и го сменяш или отваряш и почистваш контактите му.
и презапояваш платката
- kutin
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
- Автомобил: VW Bora TDI AJM
Благодаря на всички за съветите,проблемът наистина беше в реле 109.Сменихме го и проблемът е решен.Може да се затвори темата!!!
