Здр.
Най-вероятно са ми изгорели свещите за подгряване на моят Пасат б5 1.9 ТДИ с мотор AFN. В понеделник ще ходя на майстор да провери дали това е действителната причина да не пали веднага колата и да ги смени (акумулатора ми е чисто нов и след първото запалване пали от раз).
Та да попитам днес при тем. -10 градуса пак много трудно запали, като въртя около 7-8 сек. и повреме на въртенето светна червената лампичка за маслото и леко замириса на нафта.
Има ли вероятност да се развали нещо друго ако паля така 1-2 дни ( до понеделник) когато ще сменям свещите (най-вероятно)?
Последствия от неработещи свещи за подгряване ?
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Последна промяна от tihmir на Нед 20 дек 2009 7:37, променено общо 1 път.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: Последствия от неработещи свещи за подгряване ?
Колата ми не беше палена от 5 дена, при -6 за всеки случай подгрях 3 пъти (докато изгасна лампата ми взе по 10 секунди някъде) и запали от раз...
OFF: застудя и бая теми се появиха за подгряване
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
Миналата зима при първия студ на -10 палеше лесно, но работеше много неравномерно, което ме усъмни и намерих 2 изгорели. Смених всичките, така се правело.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
niko_77 написа:Миналата зима при първия студ на -10 палеше лесно, но работеше много неравномерно, което ме усъмни и намерих 2 изгорели. Смених всичките, така се правело.
Какво ще рече неравномерно
При мен пали от раз, като подгрея 3 пъти, но не знам защо всяка зима изхвърля сажди, и от автоматичния смукач е над 1000 оборота, не знам дали е от тях, ама все пак да попитам, че току виж и това трябва да сменя... а вече ме е срам да го добутам до сервиза, сигурно карта с отстъпка ще ми издадат, кофти година за дъщерята на вятъра
Поздрави.
- niko_77
По спомени със претрисане, детонации и силен пушек още отначалото, сега пали добре обаче като ми позагрее, тогава започва да къди ама това ще да е от друго.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
tihmir написа:Здр.
Най-вероятно са ми изгорели свещите за подгряване на моят Пасат б5 1.9 ТДИ с мотор AHF. В понеделник ще ходя на майстор да провери дали това е деиствителната причина да не пали веднага колата и да ги смени (акумулатора ми е чисто нов и след първото запалване пали от раз).
Та да попитам днес при тем. -10 градуса пак много трудна запали, като въртя около 7-8 сек. и повреме на въртенвто светна червената лампичка за маслото и леко замериса на нашта.
AFN е мотора колега, а по темата ще въртиш на стартер като луд докато не смениш свещите
Kuncavia написа:колата ми не беше палена от 5 дена, при -6 за всеки случай подгрях 3 пъти (докато изгасна лампата ми взе по 10 секунди някъде) и запали от рас...
10 секунди подгрев не е ли прекалено много?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Не знам... толко
може и по-малко да е, но аз си чакам да угасне лампичката и като врътна ключа пали от раз...
може и по-малко да е, но аз си чакам да угасне лампичката и като врътна ключа пали от раз...Re: Последствия от неработещи свещи за подгряване ?
Kuncavia написа:Не знам... толкоможе и по-малко да е но аз си чакам да огасне лампичката и като врътна ключа пали от рас...
Щом нямаш ядове с паленето значи всичко е ОК!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Защо подгряваш по 3 пъти, разлика почти никаква няма, още повече, че със всяко следващо свещите греят по-малко време, а и ток харчиш излишно. Винаги само по един път подгрявам и пали от четвърт, освен това свещите се включват и след запалването.
- tihmir
Колеги не пълнете темата с общи приказки !!!!!
Ако имате да кажете нещо по ТЕМАТА го споделете ако не, не пишете общи приказки !!!!!
Няма кво да и стане на колата за три дни, освен че товариш стартер и акумулатор. Все пак говорим за 2 ~ 3 първи старата, от тва няма какво да и стане
Да питам и аз, за да не отварям нова тема:
1.9ТД - А33 - при подгряване след като угасне лампата колко време греят още свещите?
Трябва ли веднага след угасване на реотанчето от таблото да врътвам стартере?
Ако изчакам 2-3 секунди, дали няма да бъде по-добре за запалването?
Благодаря предварително за отговора.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
boybey написа:Да питам и аз, за да не отварям нова тема:
още около 5сек.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
По-добре е да не се чака, а да се върти веднага като угасне, защото ако чакаш може да спат да греят свещите и по-трудно ще запали. Все пак, ако работят и по време на въртенето на стартера е по-добре.
