Проблем с вграденият MAP сензор
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 дек 2009 9:37
Здравейте,
Ще споделя интересн проблем, с който се сблъсках и доста време си бих чутурата, докато го реша.
Та проблема беше следният:
Колата въри на бургия, не пуши , всичко ок , но влиза в сервизен режим - ниско налягане на турбината. Лога на турбото , показваше плавно изоставане на налягането на турбината. Проверихме турбопътищата, изхвърлихме катализатора, сменихме (слава богу само за проба) N75, но проблема си оставаше. Тъй като колата в крайна сметка вървеше дори повече от очакваното , а и стойностите на дебитомера бяха добри, решихме да кормим MAP-a , който е в ЕЦУ-то. Отваря ме ECU-то и ... :shock :shock :shock :shock :shock , 150 грама машинно масло се изля на краката ни . Маркучето което е от буксата на ецу-то, до самият MAP се е пробило :bishop . :horror:
В действителност турбината е работила на макс, и за да напълни ECU-to с толкова масло през всмукателният колектор, е от бая време. Направо не ми се мисли , какво е можело да стане. :horror:
Така , че който е с вграден MAP в ЕЦУ-то, ще му отнеме точно 5 минути да го отвори и да провери дали всичко е ОК :да: .
ПП: Имам и снимков материал, но май не е нужен.
ПП2: Ако темата е обсъждана, модераторите да я затрият, но търсачката не ми даде нищо .
Последна промяна от Dobromirski на Пон 21 дек 2009 10:31, променено общо 1 път.
morfei1
Re: Проблем с вграденият MAP сензор
Мнениеот morfei1 » Пон 21 дек 2009 9:56
Нужен е, нужен е :) . На мен ще ми бъде интерсно да го видя, ако ти се занимава да ги качваш. :да:
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 21 дек 2009 20:43
viewtopic.php?f=24&t=83491
колега виж и тази,може да ти е от полза.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 дек 2009 21:30
Мерси. С колата се оправих, но с търсачката явно не мога да се оправям :oops:
За триене death
