Здравейте,
Вчера палих колата и запали след малко мислене. Колата е 1.9 TDI
Днес обаче, след като навън беше -12 градуса, врътна малко и не ще... Борд компютъра се нулира, премигват лампите като пробам да въртя, не иска дори горивото да покаже докъде е. Умрял акомулатор ли е според вас?
Проблем с запалването днес
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с запалването днес
Ми най-вероятно
Що не го замерите с един мултицет какво напрежение има когато е изключен от контакт и когато е на контакт и върти стартера примерно или най-лесно-отиди в магазин за акумулатори и там ще ти го замерят и ще ти кажат
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Двигателят може да е 1,9 TDI, такава кола поне аз досега не знам да има.
Акумулаторът може да е в ред (въпреки че не му е леко в студа), но да има хлабава връзка. Трябва да се види на място - по Интернет няма как да стане.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
forlando написа:Здравейте,
иди да ти замерят акомулатора.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
АкУмулатор, колеги
forlando
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Извинявам се за правописната грешка.
С друг акумулатор запали, сега ще зареждам стария.
Но не знам как да отворя клетките, излглеждат ми капсуловани, някаква идея?
И още нещо - ако отида на такова място дето зареждат акумулатори, ще ми измерят ли алтернатора?
forlando
И още едно питане - възможно ли е да се е прецакал алтернатора, но да не ми свети индикатора на таблото нито да примигва?
- apa6o
- Двигател: BKD
Ейй да му се невиди... Един мултицет ще ти даде отговор на въпроса... Играл си да вадиш стария, да слагаш нов а не се сети да премериш
И алтернатора и той се замерва също и не е велика наука
Отиди в един магазин за акумулатори, там ще ти прегледат всичко и поне в Перник тая услуга е БЕЗПЛАТНА, за другаде не знам
Отиди в един магазин за акумулатори, там ще ти прегледат всичко и поне в Перник тая услуга е БЕЗПЛАТНА, за другаде не знам - gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
ехх "форландо" питаш глупави неща,дето от нета няма как да ти помогне никои
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Решението приятел се казва нов акумулатор , минах по твоя път !!
Престой една студена нощ и на сутринта ми завърта със зор ,гаси лампите на таблото ,занулява всичко ,алармата се рестартира,...... така е акумулаторчето умира !
Пада ли под 10 волта при старт (моят падаше до около 8 ) събирай пари за нов!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Какъв е проблема да се зареди необслужваем акомулатор?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
На моя "необслужваемия" акумолатор проблема беше ,че след профилактично дозареждане и окото от зелено стана бяло демек за боклука вече.А иначе акумолатора си работи,сега гледам че малко позеленява оченцето може и да се опрай
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
fox_vt написа:На моя "необслужваемия" акумолатор проблема беше ,че след профилактично дозареждане и окото от зелено стана бяло демек за боклука вече.А иначе акумолатора си работи,сега гледам че малко позеленява оченцето може и да се опрай
Колеги мога ли да заредя необслужваем акумулатор 75Ah 720A със зарядно 6A? И какво трябва да е напрежението на изправен акумулатор при неработещ двигател? Защото "окото" на моя беше черно, тоест за зареждане, а при замерване показа 12,17V (мултицетът ми е от 7лв, така че може и да мери волт в повечко).
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
jollycatman написа:Колеги мога ли да заредя необслужваем акумулатор 75Ah 720A със зарядно 6A? И какво трябва да е напрежението на изправен акумулатор при неработещ двигател? Защото "окото" на моя беше черно, тоест за зареждане, а при замерване показа 12,17V (мултицетът ми е от 7лв, така че може и да мери волт в повечко).
Може. Но е по-добре да се обърнеш към специалист. Напрежението зависи както от състоянието на акумулатора, така и от това, кога има ли в момента или кога последно е имало консумация, или пък зареждане. Ако тези 12,17 V си ги измерил след повече от час-два покой за акумулатора, едва ли с него ще запалиш. Цената на уреда не е определяща за качеството му. Ако наистина мери с волт повече, е за боклука (както и акумулатора).
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
възможно е казвам го от личен опит алтернатора ми не зарежзаше изобщо и нямах никаква индикация за това го провери с мултицетforlando написа:И още едно питане - възможно ли е да се е прецакал алтернатора, но да не ми свети индикатора на таблото нито да примигва?
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 51 госта
