Проблем с запалването днес
forlando
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Мнениеот forlando » Пон 21 дек 2009 15:07
Здравейте,
Вчера палих колата и запали след малко мислене. Колата е 1.9 TDI
Днес обаче, след като навън беше -12 градуса, врътна малко и не ще... Борд компютъра се нулира, премигват лампите като пробам да въртя, не иска дори горивото да покаже докъде е. Умрял акомулатор ли е според вас?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: Проблем с запалването днес
Мнениеот apa6o » Пон 21 дек 2009 15:17
Ми най-вероятно :) Що не го замерите с един мултицет какво напрежение има когато е изключен от контакт и когато е на контакт и върти стартера примерно или най-лесно-отиди в магазин за акумулатори и там ще ти го замерят и ще ти кажат :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 21 дек 2009 15:27
Двигателят може да е 1,9 TDI, такава кола поне аз досега не знам да има.
Акумулаторът може да е в ред (въпреки че не му е леко в студа), но да има хлабава връзка. Трябва да се види на място - по Интернет няма как да стане.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 21 дек 2009 15:28
forlando написа:Здравейте,
иди да ти замерят акомулатора.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 21 дек 2009 15:41
АкУмулатор, колеги :banghead:
forlando
Мнениеот forlando » Пон 21 дек 2009 18:08
Извинявам се за правописната грешка.
С друг акумулатор запали, сега ще зареждам стария.
Но не знам как да отворя клетките, излглеждат ми капсуловани, някаква идея?
И още нещо - ако отида на такова място дето зареждат акумулатори, ще ми измерят ли алтернатора?
forlando
Мнениеот forlando » Пон 21 дек 2009 18:20
И още едно питане - възможно ли е да се е прецакал алтернатора, но да не ми свети индикатора на таблото нито да примигва?
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пон 21 дек 2009 18:26
Ейй да му се невиди... Един мултицет ще ти даде отговор на въпроса... Играл си да вадиш стария, да слагаш нов а не се сети да премериш :!: И алтернатора и той се замерва също и не е велика наука :banghead: Отиди в един магазин за акумулатори, там ще ти прегледат всичко и поне в Перник тая услуга е БЕЗПЛАТНА, за другаде не знам :)
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пон 21 дек 2009 19:48
ехх "форландо" питаш глупави неща,дето от нета няма как да ти помогне никои
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 21 дек 2009 21:55
Решението приятел се казва нов акумулатор , минах по твоя път !! :)
Престой една студена нощ и на сутринта ми завърта със зор ,гаси лампите на таблото ,занулява всичко ,алармата се рестартира,...... така е акумулаторчето умира !
Пада ли под 10 волта при старт (моят падаше до около 8 ) събирай пари за нов! :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 22 дек 2009 9:18
Какъв е проблема да се зареди необслужваем акомулатор?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 22 дек 2009 15:27
На моя "необслужваемия" акумолатор проблема беше ,че след профилактично дозареждане и окото от зелено стана бяло демек за боклука вече.А иначе акумолатора си работи,сега гледам че малко позеленява оченцето може и да се опрай :|
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Съб 23 яну 2010 10:28
fox_vt написа:На моя "необслужваемия" акумолатор проблема беше ,че след профилактично дозареждане и окото от зелено стана бяло демек за боклука вече.А иначе акумолатора си работи,сега гледам че малко позеленява оченцето може и да се опрай :|
Колеги мога ли да заредя необслужваем акумулатор 75Ah 720A със зарядно 6A? И какво трябва да е напрежението на изправен акумулатор при неработещ двигател? Защото "окото" на моя беше черно, тоест за зареждане, а при замерване показа 12,17V (мултицетът ми е от 7лв, така че може и да мери волт в повечко).
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Съб 23 яну 2010 11:08
jollycatman написа:Колеги мога ли да заредя необслужваем акумулатор 75Ah 720A със зарядно 6A? И какво трябва да е напрежението на изправен акумулатор при неработещ двигател? Защото "окото" на моя беше черно, тоест за зареждане, а при замерване показа 12,17V (мултицетът ми е от 7лв, така че може и да мери волт в повечко).
Може. Но е по-добре да се обърнеш към специалист. Напрежението зависи както от състоянието на акумулатора, така и от това, кога има ли в момента или кога последно е имало консумация, или пък зареждане. Ако тези 12,17 V си ги измерил след повече от час-два покой за акумулатора, едва ли с него ще запалиш. Цената на уреда не е определяща за качеството му. Ако наистина мери с волт повече, е за боклука (както и акумулатора).
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 23 яну 2010 11:11
forlando написа:И още едно питане - възможно ли е да се е прецакал алтернатора, но да не ми свети индикатора на таблото нито да примигва?
възможно е казвам го от личен опит алтернатора ми не зарежзаше изобщо и нямах никаква индикация за това го провери с мултицет
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
