трудно палене при студен двигател тди 130кс
kode
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
Местоположение: Сандански
Мнениеот kode » Вто 22 дек 2009 21:14
здравеи те колеги проблема ми е следниат.голф4ето което е помпа дюza запо4на да пали зле когато е студено или престояло пове4е време,варти около 8-15 секунди и като запали двигател4ето затриса за 3-4 секунди и вади сив пушк за около 5-6 секунди спира.това стана от скоро,след като му смених повдига4ите които бяха доста износени,а сега немога да си обясня зашто се полу4ава така.
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Re: трудно палене при студен джигател тди 130кс
Мнениеот d1daka » Вто 22 дек 2009 21:16
kode написа:здравеи те колеги проблема ми е следниат.голф4ето което е помпа дюza запо4на да пали зле когато е студено или престояло пове4е време,варти около 8-15 секунди и като запали двигател4ето затриса за 3-4 секунди и вади сив пушк за около 5-6 секунди спира.това стана от скоро,след като му смених повдига4ите които бяха доста износени,а сега немога да си обясня зашто се полу4ава така.
Незнам дали при ПД може да се случи "пикаеща" дюза но си провери свещите дали дава добра компресия :?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 22 дек 2009 21:21
Поредният невероятен пример за блестящ правопис :lol:
Сори за офтопика :dummy: :dummy:
Напълно е възможно да е от свещ, провери да видиш дали някоя не е дала фира и ако е по-добре ги смени всички :)
Последна промяна от apa6o на Вто 22 дек 2009 21:53, променено общо 1 път.
kode
Мнениеот kode » Вто 22 дек 2009 21:29
сори ама не секи ден работя с компиутар :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 22 дек 2009 21:31
На човека му тресе мотора и пали трудно не пита за урок по български.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Вто 22 дек 2009 21:32
Така тресе ако ти е изгоряла някоя свещ,а по лошия вариант е дюза.
kode
Мнениеот kode » Вто 22 дек 2009 21:34
да но и от това ли запушва така
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 22 дек 2009 21:41
Абсолютно и леко притриса в началото.
kode
Мнениеот kode » Вто 22 дек 2009 21:45
леле много лошо е тов маи.а ако сменя подгреващите свещи.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 22 дек 2009 21:50
kode написа:леле много лошо е тов маи.а ако сменя подгреващите свещи.
Първо ги проверете,но ако има 1-2 изгорели по-добре ги смени всички..
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 26 дек 2009 9:19
Колега а дали като сте сменявали повдига4ите не6то не сте обаркали центровката,4е 6том след смяната е станало на мен ми се струва там да е проблема.успех и весели празници.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 26 дек 2009 10:13
Проверете свещите, става лесно и бързо, както са писали по-горе. След това вече проверете цетровка и т.н.т :)
Весели празници :) !
kode
Re: трудно палене при студен двигател тди 130кс
Мнениеот kode » Сря 06 яну 2010 20:35
нема оправия с тази кола.свещите работят.центровката си е наред.верти си стартера няколко секунди,димиси и това е.главата ме боли ве4е.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 06 яну 2010 20:53
провери ли на температура под 9 градуса идва ли ток шината на свещите
kode
Мнениеот kode » Сря 06 яну 2010 20:57
проверих не идваше,но не обарнах внимание то4но колко градоса бе можеби бе под 9.на какво се далжи това
