трудно палене при студен двигател тди 130кс
- kode
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
- Местоположение: Сандански
здравеи те колеги проблема ми е следниат.голф4ето което е помпа дюza запо4на да пали зле когато е студено или престояло пове4е време,варти около 8-15 секунди и като запали двигател4ето затриса за 3-4 секунди и вади сив пушк за около 5-6 секунди спира.това стана от скоро,след като му смених повдига4ите които бяха доста износени,а сега немога да си обясня зашто се полу4ава така.
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Re: трудно палене при студен джигател тди 130кс
kode написа:здравеи те колеги проблема ми е следниат.голф4ето което е помпа дюza запо4на да пали зле когато е студено или престояло пове4е време,варти около 8-15 секунди и като запали двигател4ето затриса за 3-4 секунди и вади сив пушк за около 5-6 секунди спира.това стана от скоро,след като му смених повдига4ите които бяха доста износени,а сега немога да си обясня зашто се полу4ава така.
Незнам дали при ПД може да се случи "пикаеща" дюза но си провери свещите дали дава добра компресия
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Поредният невероятен пример за блестящ правопис
Сори за офтопика
Напълно е възможно да е от свещ, провери да видиш дали някоя не е дала фира и ако е по-добре ги смени всички
Сори за офтопика
Последна промяна от apa6o на Вто 22 дек 2009 21:53, променено общо 1 път.
- kode
сори ама не секи ден работя с компиутар
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
На човека му тресе мотора и пали трудно не пита за урок по български.
Така тресе ако ти е изгоряла някоя свещ,а по лошия вариант е дюза.
- kode
да но и от това ли запушва така
- kode
леле много лошо е тов маи.а ако сменя подгреващите свещи.
kode написа:леле много лошо е тов маи.а ако сменя подгреващите свещи.
Първо ги проверете,но ако има 1-2 изгорели по-добре ги смени всички..
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега а дали като сте сменявали повдига4ите не6то не сте обаркали центровката,4е 6том след смяната е станало на мен ми се струва там да е проблема.успех и весели празници.
Проверете свещите, става лесно и бързо, както са писали по-горе. След това вече проверете цетровка и т.н.т
Весели празници
Весели празници
- kode
Re: трудно палене при студен двигател тди 130кс
нема оправия с тази кола.свещите работят.центровката си е наред.верти си стартера няколко секунди,димиси и това е.главата ме боли ве4е.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
провери ли на температура под 9 градуса идва ли ток шината на свещите
- kode
проверих не идваше,но не обарнах внимание то4но колко градоса бе можеби бе под 9.на какво се далжи това
