Чукане на AAZ
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Чукане на AAZ
Мнениеот Mhz » Сря 23 дек 2009 12:22
Днес сутринта запалих и се чуваше едно много силно и отчетливо чукане от към кожуха на ангренажния ремък, интересното е че като изфорсирам и спира... Мотора е AAZ , на около 200 000км
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот intatto » Сря 23 дек 2009 19:39
на повдигачи го докарва това обяснение на проблема
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот bulaki » Чет 24 дек 2009 0:27
Не искам да те плаша,но при мен имаше такива разни шумове от там и зъбчадката на коляновия вал на Голфа и отиде по дяволите,но все пак го хванах на време та не можа да направи голяма поразия.Взимай мерки на време,за да не се чудиш от къде ти е дошло това на главата
Mhz
Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот Mhz » Чет 24 дек 2009 15:08
Мдааа реших проблема , шайбата на коляновия вал която върти ремъка за динамото и водната помпа има 4 болта , ами разхлабили са се даже единия се е скъсал. Малко зор но оправих проблема..
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот peponiko » Пет 25 дек 2009 9:37
провери си запчатката дали е стегната защото при мен се чуваше и сега в момента търся ааз моторче моя се срешна поражения глава клапани разпределителен вал повдигачи водачи и едно бутало :banghead:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот kombito-tdi » Пет 25 дек 2009 23:13
вьзможно ли е да е от авансатора
bqlovento
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
Местоположение: Сторгозия
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот bqlovento » Съб 26 дек 2009 16:56
Ролката на колянов вал,от опит казвам,това е слабо място на AAZ.
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 27 дек 2009 2:46
Аз скоро смених шайбата на коляновия вал... И при мен имаше разни звуци и сега сичко е добре,200лева зех шайбата от БОШ италянска или нещо такова ... Гумата се беше накъсала и не ми върти водната помпа как трябва и в байр загряваше ... Смених сичко Термостат,датчик и видях че ремака на В.П. се е накъсал и при смяната установих че шаибата си я въртя с раката ... Сега е добре ...
Весела коледа и щастлива нова година !!!
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот danii » Сря 30 дек 2009 2:00
Mhz написа:Мдааа реших проблема , шайбата на коляновия вал която върти ремъка за динамото и водната помпа има 4 болта , ами разхлабили са се даже единия се е скъсал. Малко зор но оправих проблема..
Провери и болта който е в средата на тази шайба за всеки случай,че ако и тои ти е хлабав.............. :horror:
Mhz
Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот Mhz » Сря 30 дек 2009 3:12
Абе мани той болта е ок , ама вчера скъсах планката дето държи предния тампон на мотора.Как я скъсах и аз не знам, обаче мотора е скочил и пукнал масления филтър. Всичко това без да подозирам, докато не светна лампата на маслото в движение с не малка скорост май към 90 беше, гася мотора , спирам и гледам щеката суха, мотора целия оплескан в масло и днеска резултата от анализа беше това -> http://img218.imageshack.us/img218/2249 ... 195517.jpg
как се е скъсала така и аз не знам , имам чувството, че и с флекса няма да мога да я одрежа толкоз право... :screwy
Нищо дано намеря такава планка, то и без това маслото си беше за смяна, вече малко над 8000км навъртя.
tonov64
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:17
Местоположение: Montana
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот tonov64 » Пон 04 яну 2010 23:01
Колеги,след смяна на шайбата на коляновия вал с нова пак имаше аксиално биене.Възможно ли е биенето да се получава от зъбното колело на вала задвижващо ангренажа?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 яну 2010 17:34
да, има писано доста за това ЗК
milen333
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 19:01
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот milen333 » Вто 05 яну 2010 22:12
Провери си наистина дали е стегнато зъбното колело на коляновия вал. Аз много си патих от пишман майстори.Там един път бутне ли се трябва да се направи като хората а именно да се зачисти хубаво челото на вала ново колело и болт ОБЕЗАТЕЛНО и се стяга ЗДРАВО.
Mhz
Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
Мнениеот Mhz » Съб 16 яну 2010 21:23
По скоро със динамометричен ключ :idea:
