Чукане на AAZ
- Mhz
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
- Автомобил: m440i
Чукане на AAZ
Днес сутринта запалих и се чуваше едно много силно и отчетливо чукане от към кожуха на ангренажния ремък, интересното е че като изфорсирам и спира... Мотора е AAZ , на около 200 000км
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: Чукане на AAZ
на повдигачи го докарва това обяснение на проблема
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Re: Чукане на AAZ
Не искам да те плаша,но при мен имаше такива разни шумове от там и зъбчадката на коляновия вал на Голфа и отиде по дяволите,но все пак го хванах на време та не можа да направи голяма поразия.Взимай мерки на време,за да не се чудиш от къде ти е дошло това на главата
- Mhz
- Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
Мдааа реших проблема , шайбата на коляновия вал която върти ремъка за динамото и водната помпа има 4 болта , ами разхлабили са се даже единия се е скъсал. Малко зор но оправих проблема..
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
- Местоположение: Каварна
Re: Чукане на AAZ
провери си запчатката дали е стегната защото при мен се чуваше и сега в момента търся ааз моторче моя се срешна поражения глава клапани разпределителен вал повдигачи водачи и едно бутало
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Чукане на AAZ
вьзможно ли е да е от авансатора
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Re: Чукане на AAZ
Ролката на колянов вал,от опит казвам,това е слабо място на AAZ.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Re: Чукане на AAZ
Аз скоро смених шайбата на коляновия вал... И при мен имаше разни звуци и сега сичко е добре,200лева зех шайбата от БОШ италянска или нещо такова ... Гумата се беше накъсала и не ми върти водната помпа как трябва и в байр загряваше ... Смених сичко Термостат,датчик и видях че ремака на В.П. се е накъсал и при смяната установих че шаибата си я въртя с раката ... Сега е добре ...
Весела коледа и щастлива нова година !!!
Re: Чукане на AAZ
Mhz написа:Мдааа реших проблема , шайбата на коляновия вал която върти ремъка за динамото и водната помпа има 4 болта , ами разхлабили са се даже единия се е скъсал. Малко зор но оправих проблема..
Провери и болта който е в средата на тази шайба за всеки случай,че ако и тои ти е хлабав..............
- Mhz
- Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
Абе мани той болта е ок , ама вчера скъсах планката дето държи предния тампон на мотора.Как я скъсах и аз не знам, обаче мотора е скочил и пукнал масления филтър. Всичко това без да подозирам, докато не светна лампата на маслото в движение с не малка скорост май към 90 беше, гася мотора , спирам и гледам щеката суха, мотора целия оплескан в масло и днеска резултата от анализа беше това -> http://img218.imageshack.us/img218/2249 ... 195517.jpg
как се е скъсала така и аз не знам , имам чувството, че и с флекса няма да мога да я одрежа толкоз право...
Нищо дано намеря такава планка, то и без това маслото си беше за смяна, вече малко над 8000км навъртя.
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:17
- Местоположение: Montana
Re: Чукане на AAZ
Колеги,след смяна на шайбата на коляновия вал с нова пак имаше аксиално биене.Възможно ли е биенето да се получава от зъбното колело на вала задвижващо ангренажа?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Чукане на AAZ
да, има писано доста за това ЗК
Re: Чукане на AAZ
Провери си наистина дали е стегнато зъбното колело на коляновия вал. Аз много си патих от пишман майстори.Там един път бутне ли се трябва да се направи като хората а именно да се зачисти хубаво челото на вала ново колело и болт ОБЕЗАТЕЛНО и се стяга ЗДРАВО.
- Mhz
- Автомобил: m440i
Re: Чукане на AAZ
По скоро със динамометричен ключ
