.След 4-5 минути ги качва на 1100 и после като върне смукача си падат на 900 нали тва вече си е нормално.И друго ме притеснява, на свободен ход на двигателя оборотите са 900,включвам фаровете и падат на 800.Същата работа и ако включа парното или пък цъкам на ел. стъклата...Моля някой да даде съвет проблем с оборотите
проблем с оборотите
здравейте
Полото ми е 1.9 дизел.Като е студен двигателя и като запаля първоначалните му обороти са много ниски към 600 все едно работи на 2 цилиндъра
Благодаря предварително
.След 4-5 минути ги качва на 1100 и после като върне смукача си падат на 900 нали тва вече си е нормално.И друго ме притеснява, на свободен ход на двигателя оборотите са 900,включвам фаровете и падат на 800.Същата работа и ако включа парното или пък цъкам на ел. стъклата...Моля някой да даде съвет -
salico
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
- Местоположение: Хасково
Re: проблем с оборотите
Абе колега то и при мен е същото даже колата когато си работи на място като завъртя волана на ляво и надясно оборотите също ми играят,проверихме някаква машинка за оборотите то си работи когато загрее двигателя всичко се оправя КОЛАТА Е VENTO 1.9D ...
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Подгревните свещи поглеждал ли си си
А оборотите на празен като падат ДВГ загрял ли е
ПП Ако проблема са ти свещите, честито
Приготви се да видиш един бесен майстор, като отидеш да си вземеш колата
salico
Значи точно днес смених една свещ /последната/ това не беше с цел да ми се оправят оборотите, сутрин имах проблеми с паленето като запаля тя се тресеше малко за около 4/5 секунди докато вдигне оборотите /иначе нямам никакви ядове при запалването и работата на двигателя/ освен оборотите които ми играят между 600/1100обр. при студен двигател,при загрят двигател те са вече 900/1100обр.
- apa6o
- Двигател: BKD
salico написа:Значи точно днес смених една свещ /последната/ това не беше с цел да ми се оправят оборотите, сутрин имах проблеми с паленето като запаля тя се тресеше малко за около 4/5 секунди докато вдигне оборотите /иначе нямам никакви ядове при запалването и работата на двигателя/ освен оборотите които ми играят между 600/1100обр. при студен двигател,при загрят двигател те са вече 900/1100обр.![]()
Моя пост беше към автора на темата, но както и да е
salico
VW VENTO 1.9D-Проблема се оправи с смяната на едната подгряваща свещ.
Смених и четирите свещи,сега добре пали,но тва с оборотите дето като пусна фаровете падат пак си е така...
