проблем с оборотите
i4kata
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 15:12
Местоположение: Svoge
проблем с оборотите
Мнениеот i4kata » Чет 24 дек 2009 14:43
здравейте :) Полото ми е 1.9 дизел.Като е студен двигателя и като запаля първоначалните му обороти са много ниски към 600 все едно работи на 2 цилиндъра :oops: :banghead: .След 4-5 минути ги качва на 1100 и после като върне смукача си падат на 900 нали тва вече си е нормално.И друго ме притеснява, на свободен ход на двигателя оборотите са 900,включвам фаровете и падат на 800.Същата работа и ако включа парното или пък цъкам на ел. стъклата...Моля някой да даде съвет :) Благодаря предварително :)
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Re: проблем с оборотите
Мнениеот salico » Пет 25 дек 2009 18:43
Абе колега то и при мен е същото даже колата когато си работи на място като завъртя волана на ляво и надясно оборотите също ми играят,проверихме някаква машинка за оборотите то си работи когато загрее двигателя всичко се оправя КОЛАТА Е VENTO 1.9D ...
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пет 25 дек 2009 19:22
Подгревните свещи поглеждал ли си си :roll: А оборотите на празен като падат ДВГ загрял ли е :?:
ПП Ако проблема са ти свещите, честито :lol: :lol: Приготви се да видиш един бесен майстор, като отидеш да си вземеш колата :beer
salico
Мнениеот salico » Пет 25 дек 2009 20:17
Значи точно днес смених една свещ /последната/ това не беше с цел да ми се оправят оборотите, сутрин имах проблеми с паленето като запаля тя се тресеше малко за около 4/5 секунди докато вдигне оборотите /иначе нямам никакви ядове при запалването и работата на двигателя/ освен оборотите които ми играят между 600/1100обр. при студен двигател,при загрят двигател те са вече 900/1100обр. :beer :drunk
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пет 25 дек 2009 21:43
salico написа:Значи точно днес смених една свещ /последната/ това не беше с цел да ми се оправят оборотите, сутрин имах проблеми с паленето като запаля тя се тресеше малко за около 4/5 секунди докато вдигне оборотите /иначе нямам никакви ядове при запалването и работата на двигателя/ освен оборотите които ми играят между 600/1100обр. при студен двигател,при загрят двигател те са вече 900/1100обр. :beer :drunk
Моя пост беше към автора на темата, но както и да е :) А ти с какъв двигател си като код?
salico
Мнениеот salico » Съб 26 дек 2009 21:16
VW VENTO 1.9D-Проблема се оправи с смяната на едната подгряваща свещ. :banana :banana :banana
i4kata
Мнениеот i4kata » Вто 29 дек 2009 16:26
Смених и четирите свещи,сега добре пали,но тва с оборотите дето като пусна фаровете падат пак си е така...
