не пали венто тд
zlafranzela
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 18:07
Автомобил: Vento TD 97
Двигател: AAZ
Местоположение: V.Tyrnovo
не пали венто тд
Мнениеот zlafranzela » Нед 27 дек 2009 18:31
Здравейте и честита коледа!имам проблем а съм малко неук с колите :lol: колата е венто 97 г. 1.9 ТД . сега зимата не беше палена 1 седмица вчера се опитвам и... нищо!!!по таблото и навякаде всичко пищи и свети.акумулатора е чисто нов.
doctora88
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Re: не пали венто тд
Мнениеот doctora88 » Нед 27 дек 2009 19:37
А Колега свещи сменяли ли сме за зимата?
zlafranzela
Двигател: AAZ
Мнениеот zlafranzela » Нед 27 дек 2009 19:56
не са сменяни.колата беше в перфектно състояние. :banghead: а сега дори не завърта!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 дек 2009 20:11
Някакво премигване на лампите при опит за старт?Поразбутай около клемите на Аку-то,имобилайзер има ли?Аларми да са пищяли?Някъде мокро да имаш в купето(протичане от снега при топене)?
zlafranzela
Двигател: AAZ
Мнениеот zlafranzela » Нед 27 дек 2009 20:19
имобилайзер няма,аларма също.беше цялата в сняг и лед точно когато не беше палена.дали е протекло кадето не трябва?а за лампите...всичко мига като се опитам да запаля докато не върна ключа.утре пак ще проверя но показва масло,акумулатор и нагревател...а и възглавниците :)
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Нед 27 дек 2009 20:29
Колега коледни свещи не ти ли останаха направо сменяй/В кръга на майтапа/.Едното няма нищо с другото/едно е да върти и да не пали,друго е изопщо да не върти/в последствие става въпрос за горивната система и частите принадлежащи към нея след което идва ред на ел.системата/В случая както казваш че изобщо не върти/.
zlafranzela
Двигател: AAZ
Мнениеот zlafranzela » Нед 27 дек 2009 20:58
от всички отзиви размисли и отзиви до сега,стигам до извода че може да е замръзнал филтър от големия студ и лед...но не ми се влагат пари за нещо в което не съм сигурен.свещите могат ли да се скапят ако не припалваш колата 1 седмица?!?!?!
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Нед 27 дек 2009 21:05
А акумулатора как е свързан, да не сте разменили някой полюс, че това е единственото дето ми хрумва, колкото и глупаво да звучи :oops:
zlafranzela
Двигател: AAZ
Мнениеот zlafranzela » Нед 27 дек 2009 21:06
акумулатора е както трябва :Mr Green Fun
buller
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Нед 27 дек 2009 21:36
zlafranzela написа:...а за лампите...всичко мига като се опитам да запаля докато не върна ключа...
Какво ще рече мигат??? Ако примигват + един противен звук - то акумулаторът е заминал (лош контакт; паднал от студа; заминала клетка).
Защо не пробваш с работещ акумулатор и тогава другите варианти ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 дек 2009 22:08
zlafranzela написа:акумулатора е както трябва :Mr Green Fun
Това как го разбра???Аерометър може би?Или имаш в предвид,че си е на място и някакви ламБи светят?.От споделеното до тук:извод-"паднал" акумулатор,една зарядка няма да му е в повече.Нямаш грижи по колата,само елементарни по аку(О)-то
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 27 дек 2009 23:00
Според мен ти е замразнала нафтата или по точно горивния филтър.Провери ги нищо не пречи :)
zlafranzela
Двигател: AAZ
Мнениеот zlafranzela » Пон 28 дек 2009 1:29
акумулатора е в изправност!на друга кола работи.нямах възможност да го измеря,но работи!ще проверя за горивния филтър пък ще видим :bishop death
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 28 дек 2009 8:21
А другата кола дизелова ли беше? :idea:
buller
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пон 28 дек 2009 9:15
zlafranzela написа:акумулатора е в изправност!на друга кола работи.нямах възможност да го измеря,но работи!ще проверя за горивния филтър пък ще видим :bishop death
Извинявай, но повече от 2-3 колеги те посъветваха да пробваш с читав акумулатор, а ти отново настояваш, че твоя е наред :screwy
За какво изобщо си пуснал тази тема, щом не се вслушваш в предположенията на колегите :No
Този мотор (AAZ) не пали по две основни причини: ток или гориво ;) С всичките му производни...
