не пали венто тд
- Регистриран на: Нед 27 дек 2009 18:07
- Автомобил: Vento TD 97
- Двигател: AAZ
- Местоположение: V.Tyrnovo
не пали венто тд
Здравейте и честита коледа!имам проблем а съм малко неук с колите
колата е венто 97 г. 1.9 ТД . сега зимата не беше палена 1 седмица вчера се опитвам и... нищо!!!по таблото и навякаде всичко пищи и свети.акумулатора е чисто нов.
- doctora88
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Re: не пали венто тд
А Колега свещи сменяли ли сме за зимата?
- Двигател: AAZ
не са сменяни.колата беше в перфектно състояние.
а сега дори не завърта!
Някакво премигване на лампите при опит за старт?Поразбутай около клемите на Аку-то,имобилайзер има ли?Аларми да са пищяли?Някъде мокро да имаш в купето(протичане от снега при топене)?
- Двигател: AAZ
имобилайзер няма,аларма също.беше цялата в сняг и лед точно когато не беше палена.дали е протекло кадето не трябва?а за лампите...всичко мига като се опитам да запаля докато не върна ключа.утре пак ще проверя но показва масло,акумулатор и нагревател...а и възглавниците
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
- Местоположение: Хасково
Колега коледни свещи не ти ли останаха направо сменяй/В кръга на майтапа/.Едното няма нищо с другото/едно е да върти и да не пали,друго е изопщо да не върти/в последствие става въпрос за горивната система и частите принадлежащи към нея след което идва ред на ел.системата/В случая както казваш че изобщо не върти/.
- Двигател: AAZ
от всички отзиви размисли и отзиви до сега,стигам до извода че може да е замръзнал филтър от големия студ и лед...но не ми се влагат пари за нещо в което не съм сигурен.свещите могат ли да се скапят ако не припалваш колата 1 седмица?!?!?!
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
А акумулатора как е свързан, да не сте разменили някой полюс, че това е единственото дето ми хрумва, колкото и глупаво да звучи
- Двигател: AAZ
акумулатора е както трябва
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
zlafranzela написа:...а за лампите...всичко мига като се опитам да запаля докато не върна ключа...
Какво ще рече мигат??? Ако примигват + един противен звук - то акумулаторът е заминал (лош контакт; паднал от студа; заминала клетка).
Защо не пробваш с работещ акумулатор и тогава другите варианти
zlafranzela написа:акумулатора е както трябва
Това как го разбра???Аерометър може би?Или имаш в предвид,че си е на място и някакви ламБи светят?.От споделеното до тук:извод-"паднал" акумулатор,една зарядка няма да му е в повече.Нямаш грижи по колата,само елементарни по аку(О)-то
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Според мен ти е замразнала нафтата или по точно горивния филтър.Провери ги нищо не пречи
- Двигател: AAZ
акумулатора е в изправност!на друга кола работи.нямах възможност да го измеря,но работи!ще проверя за горивния филтър пък ще видим
- buller
zlafranzela написа:акумулатора е в изправност!на друга кола работи.нямах възможност да го измеря,но работи!ще проверя за горивния филтър пък ще видим![]()
Извинявай, но повече от 2-3 колеги те посъветваха да пробваш с читав акумулатор, а ти отново настояваш, че твоя е наред
За какво изобщо си пуснал тази тема, щом не се вслушваш в предположенията на колегите
Този мотор (AAZ) не пали по две основни причини: ток или гориво
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 32 госта
