Реле за продължителността на подгряване-регулиране?
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Привет !!! Двойка 1.6д времето на подгряване ми е около 20 сек/тва докато угасне диода/ и след като доста четох тук ми се струва, че трябва да се намали! Как става регулирането на продължителността на подгряване? Мерси предварително!
- krazkraz
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 12:11
- Местоположение: Asenovgrad 1Z TDI Kombi
Имаш два датчика завити на на изхода(входа) на водата на блока на ДВГ.Единият датчик е със червен проводник с жълта лента, а другия проводник не му помня цвета.Двата датчика имат едни и същи параметри като и двата са за температурата на водата.Можеш да ги размениш съвсем спокойно и да видиш дали ти се променя времето на работа на релето!Има и по-просто откачаш единия датчик и трябва да се промени времето!Датчиците при незатоплена вода имат стойност около 1000 ома.Мериш ги с мултицет ако са 1000 ома датчиците са наред.По твоите думи проблема ти е в релето, но първо провери датчиците защото единия струва 20лева!
