Реле за продължителността на подгряване-регулиране?
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 05 апр 2006 13:28
Привет !!! Двойка 1.6д времето на подгряване ми е около 20 сек/тва докато угасне диода/ и след като доста четох тук ми се струва, че трябва да се намали! Как става регулирането на продължителността на подгряване? Мерси предварително! :D :D :D
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Сря 05 апр 2006 13:50
Мисля, че няма регулиране! Всяко реле си е със постоянен интервал... Според мен много и малко няма, важно е свещите и релето да са с еднакъв интервал на подгряване...
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 05 апр 2006 13:58
ами да но , аз как мoга да разбера свещите за колко са?
ACDELCO са моите !!! :?
GAD
Мнениеот GAD » Сря 05 апр 2006 15:18
По магазините ще проверят в каталога и ще ти кажат, а релето го засичаш, не докато изгасне лампата, а докато щракне...
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 05 апр 2006 20:17
Времето винаги ли ти е 20 секунди или само когато е студена?
Ако е винаги е възможно просто да ти е заминал датчика от който зависи това време. При мен когато е студена е по-дълго. Ако при теб е винаги еднакво и не зависи от това колко е топъл мотора, може датчика да ти е развален.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 05 апр 2006 21:09
Винаги е така -20с, топла или студена нема значение, колата е 85г чист дизел, къде е този датчик дето управлява релето кога да включва и кога не?
krazkraz
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 12:11
Местоположение: Asenovgrad 1Z TDI Kombi
Мнениеот krazkraz » Чет 06 апр 2006 11:32
Имаш два датчика завити на на изхода(входа) на водата на блока на ДВГ.Единият датчик е със червен проводник с жълта лента, а другия проводник не му помня цвета.Двата датчика имат едни и същи параметри като и двата са за температурата на водата.Можеш да ги размениш съвсем спокойно и да видиш дали ти се променя времето на работа на релето!Има и по-просто откачаш единия датчик и трябва да се промени времето!Датчиците при незатоплена вода имат стойност около 1000 ома.Мериш ги с мултицет ако са 1000 ома датчиците са наред.По твоите думи проблема ти е в релето, но първо провери датчиците защото единия струва 20лева! :lol:
