пасат б5 1,9 тди помпа-дюза губи мощност
PRANDEL
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 21:55
Местоположение: KARDJALI
Мнениеот PRANDEL » Сря 06 яну 2010 23:16
преди около месец възникна следният проблем:
наложи ми се да пътувам спешно и веднага щом изкарах пасата от гаража при студено време настъпих здраво газта,но след 2-3 км колата загуби мощност и педалът на газта сякаш потъна. след още 2-3 км. спрях и загасих двигателя.после като го запалих отново всичко се оправи, но оттогава същият проблем се появява през известно време и всеки път като изгася и запаля двигателя отново се оправя. на какво ли се дължи това.
rudoni
Re: пасат б5 1,9 тди помпа-дюза губи мощност
Мнениеот rudoni » Сря 06 яну 2010 23:40
колега ,една диагностика ще ти помогне !няма ли диагностици при вас?
така от тук само може да гадаем!?една диагностика и резултата от нея би помогнала да разгадаем проблемът ти!
PRANDEL
Мнениеот PRANDEL » Сря 06 яну 2010 23:49
има разбира се ,но аз първият път си помислих ,че се дължи на това че двигателят не беше загрял но после се повтори при загрят двигател, така че ще е най добре да те послушам и да я закарам на диагностика
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Чет 07 яну 2010 0:26
Колега виж клапан н75 може да имаш зацапана геометрия,но с 1 диагностика ще си покаже всичко успех
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 07 яну 2010 0:34
Потърси във форума "куц режим" или "limp mode" в google и ше видиш колко много е коментирано това.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 07 яну 2010 1:55
На коя предавка заби носа?
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Чет 07 яну 2010 10:05
при мен го има същия проблем вдига до 120км и не иска грам повече и забива носа,трябва да загася и да запаля пак и се оправя на диагностика показа слабо налягане в турбината
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 07 яну 2010 10:21
провери:вакуумни мъккучета и N75лапан,също може да е от зацапана геометрия
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 09 яну 2010 2:28
сега е времето на зацапаните геометрии.малко сняг и не можем да караме.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Съб 09 яну 2010 3:25
ifidik написа:сега е времето на зацапаните геометрии.малко сняг и не можем да караме.
Вобще има ли начин да се избегне зацапването на геометрията,предвид условия които позволяват каране със скорост не повече от 60-70км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
