преди около месец възникна следният проблем:
наложи ми се да пътувам спешно и веднага щом изкарах пасата от гаража при студено време настъпих здраво газта,но след 2-3 км колата загуби мощност и педалът на газта сякаш потъна. след още 2-3 км. спрях и загасих двигателя.после като го запалих отново всичко се оправи, но оттогава същият проблем се появява през известно време и всеки път като изгася и запаля двигателя отново се оправя. на какво ли се дължи това.
пасат б5 1,9 тди помпа-дюза губи мощност
Re: пасат б5 1,9 тди помпа-дюза губи мощност
колега ,една диагностика ще ти помогне !няма ли диагностици при вас?
така от тук само може да гадаем!?една диагностика и резултата от нея би помогнала да разгадаем проблемът ти!
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 21:55
- Местоположение: KARDJALI
има разбира се ,но аз първият път си помислих ,че се дължи на това че двигателят не беше загрял но после се повтори при загрят двигател, така че ще е най добре да те послушам и да я закарам на диагностика
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Колега виж клапан н75 може да имаш зацапана геометрия,но с 1 диагностика ще си покаже всичко успех
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Потърси във форума "куц режим" или "limp mode" в google и ше видиш колко много е коментирано това.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
На коя предавка заби носа?
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
при мен го има същия проблем вдига до 120км и не иска грам повече и забива носа,трябва да загася и да запаля пак и се оправя на диагностика показа слабо налягане в турбината
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
провери:вакуумни мъккучета и N75лапан,също може да е от зацапана геометрия
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
сега е времето на зацапаните геометрии.малко сняг и не можем да караме.
- Ludiq
ifidik написа:сега е времето на зацапаните геометрии.малко сняг и не можем да караме.
Вобще има ли начин да се избегне зацапването на геометрията,предвид условия които позволяват каране със скорост не повече от 60-70км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Pepinho и 83 госта
