Здравейте колеги,
Направих си един лог на 3 и 11 канал.
Някой компетентен може ли да коментира стойностите.
Тези променливи стойности на МАФ'а добре ли са?
Турбото струва ми се пренадува!
Накой да помогне.
Коментар на лог от ВАГ КОМ
- ulpredator
- Регистриран на: Нед 02 мар 2008 9:18
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Коментар на лог от ВАГ КОМ
Като се оправи турбото да не пренадува тогава ще се види как е дебитомера.
- ulpredator
Ясно...
А според теб, пренадуването дали се далжи на зацапана геометрия...
Или друга теория---сменен Н75 с Н18
- tdibg
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Първо обърни внимание на n75. Мисля, че това ти е проблема
- ulpredator
Н75 ми е заменен с Н18,така я купих колата.
Предполагам,че размяната е направена поради проблемен Н75.
Четох някъде,че тази смяна водила до по-големи пикове и забиване.
Ще ги разменя и пак ще правя лог.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
има ли го целия ходна лоста
имаш ли вакуммер
имаш ли вакуммер
- ulpredator
Здравей,
За хода на лостчето за променливата геометрия ли говориш?
Ако е за него да!Има ход но,трудничко се движе.
Вакууммер нямам!
Вакууммер нямам!
- kombito-tdi
нормално е да е трудно нали има пружина в управлението
провери да не е правен опит да се натяга турбината
дали има следи от развиване на гаиката
- ulpredator
ОК колега,
Благодаря ти за съвета.
Ще му хвърля едно око
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
ulpredator написа:ОК колега,
колега ако по турбото не е пипано както те е посаветвал колегата,е добре да си вземе6 един 4итав н75 и да пробва6 сас него като н 18 си го сложи6 там кадето му е мястото.успех
- Andonov
Според лога за мен е геометрия.
- ulpredator
Добре, ще го имам предвид.
Нещо друго ми се върти из главата,
колата ми е на 144000 (не ми се вярва,при положение че е 2000г.),катализатора не е изтръбушен.
Възможно ли е да пренадува от запушен катализатор?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Махай катализатора,няма да сбъркаш!Колата ще ти се отпуши.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Но няма да спре да пренадува , със сигорност не е от катализатора .
- nasko1978
judasss написа:Но няма да спре да пренадува , със сигорност не е от катализатора .
Ако всичко останало е наред, ще спре да пренадува със сигурност.Незнам пък какво толко ги пазите тези катализатори на по 250 000 км.Той отдавна не върши работа.Моя го махнах на втория ден и две години вече-никакви проблеми.Но пък е писано прекалено много,ако проблема остава.
Опа-а сега видях,че си от Варна,а там има един сигурен човек - Ifidik!!!
