Коментар на лог от ВАГ КОМ
ulpredator
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 9:18
Мнениеот ulpredator » Пон 11 яну 2010 17:42
Здравейте колеги,
Направих си един лог на 3 и 11 канал.
Някой компетентен може ли да коментира стойностите.
Тези променливи стойности на МАФ'а добре ли са?
Турбото струва ми се пренадува!
Накой да помогне.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Коментар на лог от ВАГ КОМ
Мнениеот Andonov » Пон 11 яну 2010 21:23
Като се оправи турбото да не пренадува тогава ще се види как е дебитомера. :wink:
ulpredator
Мнениеот ulpredator » Пон 11 яну 2010 21:29
Ясно...
А според теб, пренадуването дали се далжи на зацапана геометрия...
Или друга теория---сменен Н75 с Н18
tdibg
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Мнениеот tdibg » Пон 11 яну 2010 23:11
Първо обърни внимание на n75. Мисля, че това ти е проблема
ulpredator
Мнениеот ulpredator » Пон 11 яну 2010 23:17
Н75 ми е заменен с Н18,така я купих колата.
Предполагам,че размяната е направена поради проблемен Н75.
Четох някъде,че тази смяна водила до по-големи пикове и забиване.
Ще ги разменя и пак ще правя лог.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 11 яну 2010 23:57
има ли го целия ходна лоста
имаш ли вакуммер
ulpredator
Мнениеот ulpredator » Вто 12 яну 2010 0:06
Здравей,
За хода на лостчето за променливата геометрия ли говориш?
Ако е за него да!Има ход но,трудничко се движе.
Вакууммер нямам!
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 12 яну 2010 0:10
нормално е да е трудно нали има пружина в управлението
провери да не е правен опит да се натяга турбината
дали има следи от развиване на гаиката
ulpredator
Мнениеот ulpredator » Вто 12 яну 2010 0:16
ОК колега,
Благодаря ти за съвета.
Ще му хвърля едно око :да:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 12 яну 2010 7:47
ulpredator написа:ОК колега,
колега ако по турбото не е пипано както те е посаветвал колегата,е добре да си вземе6 един 4итав н75 и да пробва6 сас него като н 18 си го сложи6 там кадето му е мястото.успех
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 12 яну 2010 8:59
Според лога за мен е геометрия.
ulpredator
Мнениеот ulpredator » Вто 12 яну 2010 11:17
Добре, ще го имам предвид.
Нещо друго ми се върти из главата,
колата ми е на 144000 (не ми се вярва,при положение че е 2000г.),катализатора не е изтръбушен.
Възможно ли е да пренадува от запушен катализатор?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 12 яну 2010 12:41
Махай катализатора,няма да сбъркаш!Колата ще ти се отпуши. :да:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 12 яну 2010 12:53
Но няма да спре да пренадува , със сигорност не е от катализатора . :да:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 12 яну 2010 13:02
judasss написа:Но няма да спре да пренадува , със сигорност не е от катализатора . :да:
Ако всичко останало е наред, ще спре да пренадува със сигурност.Незнам пък какво толко ги пазите тези катализатори на по 250 000 км.Той отдавна не върши работа.Моя го махнах на втория ден и две години вече-никакви проблеми.Но пък е писано прекалено много,ако проблема остава. :да:
Опа-а сега видях,че си от Варна,а там има един сигурен човек - Ifidik!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 60 госта
