проблем при топло палене на голф 3 1.9tdi
blagovest_d
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
Местоположение: Велинград
Мнениеот blagovest_d » Нед 10 яну 2010 11:13
имам проблем с топлото палене на колата.когато е студено,пали от раз дори и на -20.а загрее ли,върти 2-3секунди.на какво може да се дължи това и какви са вариантите за отстраняване на проблема
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: проблем при топло палене на голф 3 1.9tdi
Мнениеот gogovaseev » Нед 10 яну 2010 11:54
колега погледни си температурния дат4ик за друго не се се6там.и потарси из форума има доста теми за топлия старт но маи пове4ето са за голф4 там проблема се ре6ава сас прекодиране на автомат или сас 4ип незнам дали и при 3ките е така.успех
totiboy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 6:45
Местоположение: В.Търново
Мнениеот totiboy » Нед 10 яну 2010 12:21
на тая тема има изписани много теми. :търсачкаа
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 10 яну 2010 17:33
blagovest_d написа:имам проблем с топлото палене на колата.когато е студено,пали от раз дори и на -20.а загрее ли,върти 2-3секунди.на какво може да се дължи това и какви са вариантите за отстраняване на проблема
Тук е решението на проблемът ти колега:
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 11 яну 2010 1:33
Има 1200 теми по този въпрос.Потърси малко из форума и ще стигнеш до решението на проблема,или се обърни към колегата Brazel,той тея проблеми ги решава бързо и качествено.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 12 яну 2010 0:07
нощо общо с деиствителността
едва ли има дори една тема по случая
има множество лаици вьв форума които да вземат да напишат една тема и решението на проблема
отстранява се за 10 минути ако няма някакви сериозни механични дефекти
успех колега в намирането на кадьрен специалист
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Вто 12 яну 2010 19:23
kombito-tdi написа:нощо общо с деиствителността
:да: малко са истинските маистори истина е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
