проблем при топло палене на голф 3 1.9tdi
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
- Местоположение: Велинград
имам проблем с топлото палене на колата.когато е студено,пали от раз дори и на -20.а загрее ли,върти 2-3секунди.на какво може да се дължи това и какви са вариантите за отстраняване на проблема
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: проблем при топло палене на голф 3 1.9tdi
колега погледни си температурния дат4ик за друго не се се6там.и потарси из форума има доста теми за топлия старт но маи пове4ето са за голф4 там проблема се ре6ава сас прекодиране на автомат или сас 4ип незнам дали и при 3ките е така.успех
- totiboy
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 6:45
- Местоположение: В.Търново
на тая тема има изписани много теми.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
blagovest_d написа:имам проблем с топлото палене на колата.когато е студено,пали от раз дори и на -20.а загрее ли,върти 2-3секунди.на какво може да се дължи това и какви са вариантите за отстраняване на проблема
Тук е решението на проблемът ти колега:
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Има 1200 теми по този въпрос.Потърси малко из форума и ще стигнеш до решението на проблема,или се обърни към колегата Brazel,той тея проблеми ги решава бързо и качествено.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
нощо общо с деиствителността
едва ли има дори една тема по случая
има множество лаици вьв форума които да вземат да напишат една тема и решението на проблема
отстранява се за 10 минути ако няма някакви сериозни механични дефекти
успех колега в намирането на кадьрен специалист
kombito-tdi написа:нощо общо с деиствителността
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 45 госта
