Проблем с Голф 1.9ТДИ 1Z 90
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 17 яну 2010 20:26
Здравейте колеги!Имам проблем с голф 3 1.9 тди и той е е няма тяга като на други тди=та който съм карал!Според мен проблема е в помпата тъй като по равен път върви много добре,също така като е студен двигателя е по пъргав но загрее ли става много муден само вдига обороти а не върви така както трябва!Наскоро си купих ваг ком и още не съм го изпробвал ще бъда благодарен ако някой който е използвал ми каже какви стойности трябва да ми даде за да е нормално всичко!
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Re: Проблем с Голф 1.9ТДИ 1Z 90
Мнениеот vladitdrv » Нед 17 яну 2010 20:53
Сякаш се заформя оше една тема за N75!Отиди да ти направят една диагностика или си изтегли едно описание за ВАГ-КОМ и чети да видиш как се реботи с него и какво трябва да гледаш!Това че не върви не е гаранция че помпата е проблема!Бих ти предложил да започнеш от най-честите проблеми,а именно клапана на турбото и дебитомера!Центровката на помпата също не е за подценяване :wink:
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 18 яну 2010 6:59
Колега не е от клапана или дебитомера със сигурност.слагал съм други на мои приятели с такива коли няма раазлика.помпата я пипаха в един сервиз като и сменяха гарнитурите и за това ме съмнява!От къде да го изтегля това ръководство за ваг кома?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 18 яну 2010 7:12
KuPoNjIqTa написа:Колега не е от клапана или дебитомера със сигурност.слагал съм други на мои приятели с такива коли няма раазлика.помпата я пипаха в един сервиз като и сменяха гарнитурите и за това ме съмнява!От къде да го изтегля това ръководство за ваг кома?
колега аз имам раковадство за ваг ком версия 805.4 но е на англииски ако се оправя6 сас англииския даи ми на лс по6тата ти и 6те ти го пусна 4е е госта голямо.ина4е по темата няма да е ло6о да ти погледнат помпата 4е ако не е настроена е нормално да не варви.успех
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 18 яну 2010 9:35
Имаш ли катализатор все още!???Ако имаш и в него е проблема!
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 18 яну 2010 12:36
Да не би да има спукано някое вакумче , или да не е стегнато добре ? Провери ли ги ?
Ами някой спукан маркуч на турбото ? Спукан куулер ?
На скоро на един приятел 1з то имаше подобен проблем , оказа се че се ''души'' от въздушния филтър ... доста мръсен беше :screwy
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 18 яну 2010 16:44
Катализатор нямам от както съм я взел.това беше първото което махнах.Маркучите ги смених всичките,не е и от тях.на 99% съм сигурен,че е от помпата.За англииския малко не се разбираме ако някой има ръководството преведено ще му бъда благодарен да го прати.Ако ли пък има колеги от варна с такъв ваг-ком и имат желание за обмяна на опит да пишат да се видим!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 18 яну 2010 17:17
vladitdrv написа:Сякаш се заформя оше една тема за N75!Отиди да ти направят една диагностика или си изтегли едно описание за ВАГ-КОМ и чети да видиш как се реботи с него и какво трябва да гледаш!Това че не върви не е гаранция че помпата е проблема!Бих ти предложил да започнеш от най-честите проблеми,а именно клапана на турбото и дебитомера!Центровката на помпата също не е за подценяване :wink:
Колегата ти говори за клапан на самото турбо,при мен беше пълен щуцера с ръжда,може да ми погледнеш темата,да не се повтарям.А ако отидеш при един майстор известен от Варна,няма да сбъркаш.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 18 яну 2010 19:42
nasko1978 към кой майстор да се обърна???
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 18 яну 2010 20:15
KuPoNjIqTa написа:nasko1978 към кой майстор да се обърна???
ifidik е твоя 4овек колега отиди и няма да си разо4арован.има много добри отзиви от други колеги вав форума потарси и 6те види6.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 28 яну 2010 12:10
Късно ти видях въпроса :oops: ,но отговара е един за Варна,те са ти го написали колегите.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пет 05 мар 2010 20:40
Колеги бях при Иво и още не мога да се нарадвам на колата си :bowdown благодаря на всички които се отзоваха! :lock: :lock: :lock:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 05 мар 2010 21:54
няма ли да напишеш какъв беше проблема ? все ще е от полза
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Съб 06 мар 2010 8:46
Kung_Fu_Panda написа:няма ли да напишеш какъв беше проблема ? все ще е от полза
:да:
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Съб 06 мар 2010 9:44
Проблема беше в замърсен дебитомер и хардуерни настройки на помпата !
