Проблем с Голф 1.9ТДИ 1Z 90
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Здравейте колеги!Имам проблем с голф 3 1.9 тди и той е е няма тяга като на други тди=та който съм карал!Според мен проблема е в помпата тъй като по равен път върви много добре,също така като е студен двигателя е по пъргав но загрее ли става много муден само вдига обороти а не върви така както трябва!Наскоро си купих ваг ком и още не съм го изпробвал ще бъда благодарен ако някой който е използвал ми каже какви стойности трябва да ми даде за да е нормално всичко!
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Re: Проблем с Голф 1.9ТДИ 1Z 90
Сякаш се заформя оше една тема за N75!Отиди да ти направят една диагностика или си изтегли едно описание за ВАГ-КОМ и чети да видиш как се реботи с него и какво трябва да гледаш!Това че не върви не е гаранция че помпата е проблема!Бих ти предложил да започнеш от най-честите проблеми,а именно клапана на турбото и дебитомера!Центровката на помпата също не е за подценяване
- KuPoNjIqTa
Колега не е от клапана или дебитомера със сигурност.слагал съм други на мои приятели с такива коли няма раазлика.помпата я пипаха в един сервиз като и сменяха гарнитурите и за това ме съмнява!От къде да го изтегля това ръководство за ваг кома?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
KuPoNjIqTa написа:Колега не е от клапана или дебитомера със сигурност.слагал съм други на мои приятели с такива коли няма раазлика.помпата я пипаха в един сервиз като и сменяха гарнитурите и за това ме съмнява!От къде да го изтегля това ръководство за ваг кома?
колега аз имам раковадство за ваг ком версия 805.4 но е на англииски ако се оправя6 сас англииския даи ми на лс по6тата ти и 6те ти го пусна 4е е госта голямо.ина4е по темата няма да е ло6о да ти погледнат помпата 4е ако не е настроена е нормално да не варви.успех
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Имаш ли катализатор все още!???Ако имаш и в него е проблема!
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Да не би да има спукано някое вакумче , или да не е стегнато добре ? Провери ли ги ?
Ами някой спукан маркуч на турбото ? Спукан куулер ?
На скоро на един приятел 1з то имаше подобен проблем , оказа се че се ''души'' от въздушния филтър ... доста мръсен беше
- KuPoNjIqTa
Катализатор нямам от както съм я взел.това беше първото което махнах.Маркучите ги смених всичките,не е и от тях.на 99% съм сигурен,че е от помпата.За англииския малко не се разбираме ако някой има ръководството преведено ще му бъда благодарен да го прати.Ако ли пък има колеги от варна с такъв ваг-ком и имат желание за обмяна на опит да пишат да се видим!
- nasko1978
vladitdrv написа:Сякаш се заформя оше една тема за N75!Отиди да ти направят една диагностика или си изтегли едно описание за ВАГ-КОМ и чети да видиш как се реботи с него и какво трябва да гледаш!Това че не върви не е гаранция че помпата е проблема!Бих ти предложил да започнеш от най-честите проблеми,а именно клапана на турбото и дебитомера!Центровката на помпата също не е за подценяване
Колегата ти говори за клапан на самото турбо,при мен беше пълен щуцера с ръжда,може да ми погледнеш темата,да не се повтарям.А ако отидеш при един майстор известен от Варна,няма да сбъркаш.
- KuPoNjIqTa
nasko1978 към кой майстор да се обърна???
gogovaseev
KuPoNjIqTa написа:nasko1978 към кой майстор да се обърна???
ifidik е твоя 4овек колега отиди и няма да си разо4арован.има много добри отзиви от други колеги вав форума потарси и 6те види6.
- nasko1978
Късно ти видях въпроса
,но отговара е един за Варна,те са ти го написали колегите.
- KuPoNjIqTa
Колеги бях при Иво и още не мога да се нарадвам на колата си
благодаря на всички които се отзоваха!
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
няма ли да напишеш какъв беше проблема ? все ще е от полза
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Kung_Fu_Panda написа:няма ли да напишеш какъв беше проблема ? все ще е от полза
- KuPoNjIqTa
Проблема беше в замърсен дебитомер и хардуерни настройки на помпата !
