свещи и реле работят-няма ток на кабелите-
колеги работят ми свещите и релето изключва но няма ток по кабелите-идеи?????
свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Последна промяна от MAKAROW на Сря 20 яну 2010 13:30, променено общо 1 път.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите
Има някакъв предплазител. Само съм чувал. Не знам дали е преди релето или след него. Търси го при другите предпазители или там където ти цъка релето за свещите.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
MAKAROW написа:свещи и реле работят-няма ток на кабелите-
а ти как ги провери че работят,ми е интересно
- MAKAROW
vaikata_milen написа:MAKAROW написа:свещи и реле работят-няма ток на кабелите-
развих,окабелих и право на акумулатора -лесно нали!!!?
НЯКОЙ ДА ИМА ИДЕИ!!!!!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Провери си предпазителя.
Не си казал каква е колата, но обикновенно представлава метална пластина.
- MAKAROW
B5 AФН
хора ,предпазителя е здрав(релето цъка)
milenski_77
- Двигател: CFFB
Говоря за силовия предпазител.
Това че цъка релето не означава, че той е здрав.
За тая кола немога да ти кажа къде да го търсиш, нека колегите да помогнат.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите
- MAKAROW
niks76 написа:отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите
тва чудо е отзад на главата????
има доколкото си спомням три датчика-кой да откача???
а не винаги ми работи стрелката за температурада,дали има връзка?????
благодарско предварително
- MAKAROW
но да ви кажа има разлика от топло и студено време
сега лампата за свещите свети доста дълго -т.е. температурният датчик би трябвало да работи????
- vaikata_milen
MAKAROW написа:но да ви кажа има разлика от топло и студено време
напротив колега ако работи няма да ти подгрява дълго време освен при първо палене рано сутрин,както каза колегата май проблема ще е точно от температурноят дачик
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
MAKAROW написа:niks76 написа:отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите
това 4удо колега е на пластмасовия троиник на главата и да има вразка да не ти работистрелката както те е посаветвал колегата никс 76 отка4и го и 6те види6.този дат4ик е един не са тези трите.успех
mshbul
Не сте съвсем прави. Аз както го разбирам лампата му свети, но няма захранване на самите свещи. Температурният датчик би бил проблем, ако не се включва релето и съответно лампата.
Извинявам се, ако не съм рабрал нещо!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
mshbul написа:Не сте съвсем прави. Аз както го разбирам лампата му свети, но няма захранване на самите свещи. Температурният датчик би бил проблем, ако не се включва релето и съответно лампата.
Така е щом релето цъка значи не е датчика още повече че и лампата свети.Колега отваряш бушониерата и гледаш за един по голям бушон,но първо огледай про двигателя да не би да е там в кутийка нещо такова.За АФН нз къде е пък не ми се отваря аутодатата да гледам.- MAKAROW
Бушона е здрав -80А
