свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Нед 17 яну 2010 21:40
колеги работят ми свещите и релето изключва но няма ток по кабелите-идеи?????
Последна промяна от MAKAROW на Сря 20 яну 2010 13:30, променено общо 1 път.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите
Мнениеот mshbul » Нед 17 яну 2010 22:28
Има някакъв предплазител. Само съм чувал. Не знам дали е преди релето или след него. Търси го при другите предпазители или там където ти цъка релето за свещите.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 17 яну 2010 22:50
MAKAROW написа:свещи и реле работят-няма ток на кабелите-
а ти как ги провери че работят,ми е интересно
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Пон 18 яну 2010 9:37
vaikata_milen написа:
развих,окабелих и право на акумулатора -лесно нали!!!?
НЯКОЙ ДА ИМА ИДЕИ!!!!!
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 18 яну 2010 9:49
Провери си предпазителя.
Не си казал каква е колата, но обикновенно представлава метална пластина.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Пон 18 яну 2010 10:16
B5 AФН
хора ,предпазителя е здрав(релето цъка)
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 18 яну 2010 10:19
Говоря за силовия предпазител.
Това че цъка релето не означава, че той е здрав.
За тая кола немога да ти кажа къде да го търсиш, нека колегите да помогнат.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 18 яну 2010 10:26
отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите :idea:
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Пон 18 яну 2010 16:45
niks76 написа:отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите :idea:
тва чудо е отзад на главата????
има доколкото си спомням три датчика-кой да откача???
а не винаги ми работи стрелката за температурада,дали има връзка?????
благодарско предварително
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Пон 18 яну 2010 16:48
но да ви кажа има разлика от топло и студено време
сега лампата за свещите свети доста дълго -т.е. температурният датчик би трябвало да работи???? :shock
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Пон 18 яну 2010 17:27
MAKAROW написа:но да ви кажа има разлика от топло и студено време
напротив колега ако работи няма да ти подгрява дълго време освен при първо палене рано сутрин,както каза колегата май проблема ще е точно от температурноят дачик
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 18 яну 2010 20:24
MAKAROW написа:
това 4удо колега е на пластмасовия троиник на главата и да има вразка да не ти работистрелката както те е посаветвал колегата никс 76 отка4и го и 6те види6.този дат4ик е един не са тези трите.успех
mshbul
Мнениеот mshbul » Пон 18 яну 2010 21:06
Не сте съвсем прави. Аз както го разбирам лампата му свети, но няма захранване на самите свещи. Температурният датчик би бил проблем, ако не се включва релето и съответно лампата.
Извинявам се, ако не съм рабрал нещо!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 19 яну 2010 1:21
mshbul написа:Не сте съвсем прави. Аз както го разбирам лампата му свети, но няма захранване на самите свещи. Температурният датчик би бил проблем, ако не се включва релето и съответно лампата.
:да: Така е щом релето цъка значи не е датчика още повече че и лампата свети.Колега отваряш бушониерата и гледаш за един по голям бушон,но първо огледай про двигателя да не би да е там в кутийка нещо такова.За АФН нз къде е пък не ми се отваря аутодатата да гледам.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 19 яну 2010 11:45
Бушона е здрав -80А
