Много въздух след горивния филтър.Помощ
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги влуди ме трети ден проблема ,колата е поло 1.9-Д сутрин няма палене и се вижда че има въздух след горивния филтър към ГНП проверих клапанчето,смених маркучите при филтъра,няма и няма отърване от въздуха.Казаха ми че това клапанче можело да се шунтира,а аз даже незнам какво му е предназначението -дето се слага на филтъра.Ако някой знае лек помагайте.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Много въздух след горивния филтър.Помощ
А смени ли самия горивен филтър?
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Smeagol написа:А смени ли самия горивен филтър?
Смени филтъра
1.Защото ако е имало вода в него и през зимата е замръзнал се е спукъл и си смуче въздух.
2.Ако скоро си свалял капчето отдолу да го чистиш не ни го завъртял добре(резбата се е пре...ла).
stivenj
Самия филтър не съм сменял,но той е на 9000 км.и не ми се вярва да е от него .Но ако има съвети в тази насока ще го сменям.
dikovvvvvv
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 10:01
- Местоположение: Elhovo
Горивният филтър се сменя на 10000км а най добре всяка есен,така че сменяй без да се замисляш.Обезвъздуши го добре и пали колата без газ докато не искара въздуха не пипай педала на газта.
valeri_m
На мен ми се е пукъл зимата и на по-малко километри за това ти го казвам от опит
---Ама Ти си знаеш.
Чакаме да видим какво ще излезе пиши да видим.
valeri_m
dikovvvvvv написа:Горивният филтър се сменя на 10000км а най добре всяка есен,така че сменяй без да се замисляш.Обезвъздуши го добре и пали колата без газ докато не искара въздуха не пипай педала на газта.
Това е най-добрия вариянт Ако не изкаш да имаш главоболия от сорта. Ама с кофти гориво знаешли от къде ще ти излезе та да вземеш мерки.
Когато сменях преди 3-4г на служебната Toyota го сменяха въздушен и горивен на 30к В оторизирания сервис в Пазарджик.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Въздухът може да влиза и преди въздушния филтър! При мен се беше протрила тръбата, идваща от резервоара, защото се е трила в някаква ламарина и оттам влизаше въздух.
stivenj
Готово ,,Колеги открих проблема,смених горивния филтър и направо заспа,не ми се вярваше че ще е от него,но за проба го отворих излязоха мизерии много,и един мастор ми каза ,че като е задръстен филтъра налягането от ГНП няма как до се компенсира и затова взема въздух от клапанчето за обратната нафта.Та то е здраво и е пускало заради филтъра.За сега е супер ,но ще видим утре сутрин че в Търново е якя зима ,ако има проблеми пак ще пиша.Благодаря на всички отзовали се със съвети.
stivenj
Може и моя да е вината колеги,много падна нивото на нафтата вчера ,карах на резерва докато заредя след часове и тогава са се натъпкали лайналъците във филтъра ,защото досега не ми е правило такива работи,изведнъж стана и ме влуди,скапа стартера от въртене чак и на него ремонт правих накрая.Абе дива работа,стари котурници и като нема пари да ги подържаме ,така става .
- buller
Да, основните проблеми с горивния филтър при дизелите идват (поне според мен) от каране на "резерва". Помпата смуче гориво и всякакви боклуци, които отиват във филтъра. Аз рядко карам с под 20-30 литра в резервоара и не бях сменял повече от 3 години горивен филтър. А той нямаше никакви признаци да е за смяна - направих го профилактично.
Правилно си постъпил - от най-елементарното
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Smeagol написа:Да, основните проблеми с горивния филтър при дизелите идват (поне според мен) от каране на "резерва". Помпата смуче гориво и всякакви боклуци, които отиват във филтъра. Аз рядко карам с под 20-30 литра в резервоара и не бях сменял повече от 3 години горивен филтър. А той нямаше никакви признаци да е за смяна - направих го профилактично.
Аз карам рядко в резервата и на мен ми беше станало така с въздух след горивния филтър.Смених го и се оправи, но проблема според мен е от спойките на входа и изхода на тръбичктие на филтъра.Ментета колкот щеш!
