Както си карах и спря
nikolay kolev
Регистриран на: Пет 24 окт 2008 14:33
Местоположение: Димитровград
Мнениеот nikolay kolev » Съб 23 яну 2010 18:42
Здравейте колеги.Вчера както си карах колата и взе че угасна без да даде някакъв признак.Колата е пасат 97г 1,9 ТДИ 110к.Взех да се съмнявам за замръзнала нафта при -12гр,но вси пак проверих и маслото,оказа се че маслото ми е под минимума голямо учудване беше защото съм изминал едва 5000км.Долях ново ЕССО 15W40 побера 1литър и сега е на максимома.Помъчих се да я запаля но неиска. Със дърпане запали,покарах я малко и пак угасна,пробвах да запали но много трудно.Веднъж запали и пробвах да я форсирам от ауспуха излезе бял дин и много сажди и дотам.Предърпах я до вкъщи и незнам какво и е.
Молим за помощ
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Както си карах и спря
Мнениеот ifidik » Съб 23 яну 2010 19:15
за изминалата седмица имам два случая на счупена обтяжна ролка на ангренажния ремък и прескочил зъб
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 23 яну 2010 19:17
колега белия дим говори за недостиг на гориво или за ваздух вав горивото.така 4е провери си марку4летата за нафта и филтара и виж дали няма ваздух след филтара.успех
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 23 яну 2010 19:18
ifidik написа:за изминалата седмица имам два случая на счупена обтяжна ролка на ангренажния ремък и прескочил зъб
и това е вариянт. :да:
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Съб 23 яну 2010 20:20
Колеги при тоя студ да излезна вън на улицата не ми се бара въобще.Откарах я на доктор да я прегледа там поне е топло,щевидим какво ще каже.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 23 яну 2010 22:09
колега аз не знам как е вав балгария но като гледам по телоевизията маи не е много за робота на ван поне като я вземе6 от сервиза напи6и какво е било проблема.успех ти желая
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Вто 26 яну 2010 12:51
Колеги, вчера си взех колата от майстора - имало натрупали грешки на компютъра. Зачистиха ги и сега пали, но проблема с загубата на масло остава - не_можаха да ми дадат смислено обяснение. Ще следя нивото на маслото и ще видим какво ще стане. Днес да ви се оплача сутринта като запалих колата да отивам на работа не бях изминал и 4км. и нафтата замръзна.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 27 яну 2010 17:36
Аз съм единия от случаите на ифидик mhihi
И аз както си карах и колата спря и не искаше да запали,резултата- счупена оптяжна ролка и ремъка наникъде :(
Ето я иначе сменената ролка с нова оригинална преди 17х.км
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 27 яну 2010 19:58
Късмет си извадил че не си поломил нещо :wink: иначе един зъб в повечето случай не е проблем.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 27 яну 2010 20:39
абе адаш (дориан), от снимките виждам,че счупената ролка не е за твоя двигател.проверия по номер,почти съм убеден.
ролките и ремъка на ахф са до номер на мотора.ако в магазините не ви питат за целия номер на двигателя има голяма вероятност за грешка.
nikolay kolev
Мнениеот nikolay kolev » Сря 27 яну 2010 21:35
Колеги, проблемът със загубата на масло го реших. Днес след работа отидох при един приятел, който има гараж и свалих предните кори. Какво се оказа - разхлабени болтове на гарнитура на картера. Лятото я смених защото имах същия проблем - маслото се разнасяше по корите. Сега като видях от какво е докато ги стягах поздравявах майките на всички майстори, които ми правиха колата. Лошото е, че не_можах да притегна всички болтове по картера, гарнитурата е гумена и затова направих по един оборот на всички болтове до които успях да достигна. Като ги завивах болтовете се усещаше, че може още, но ме достраша да не сплескам много гарнитурата. Спирам с ремонтите вече, знам къде е проблема, сега само ще карам (ако някоя сутрин не е замръзнала нафтата).
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Сря 27 яну 2010 23:47
Приятелю не виждам смисъла от тази гарнитура-лятото сменях картер един пишман майстор като ми сменя маслото пренатегна пробката и развали резбата ,така че се наложи да сменям картер,когато го свалиха -заводтски няма гарнитура-и моя маистор желаеше да постави гарнитура,но уви му казах че няма смисъл.Сега си карам без гарнитура и няма никви ядове.Успех...
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Чет 28 яну 2010 8:03
salama написа:Приятелю не виждам смисъла от тази гарнитура-лятото сменях картер един пишман майстор като ми сменя маслото пренатегна пробката и развали резбата ,така че се наложи да сменям картер,когато го свалиха -заводтски няма гарнитура-и моя маистор желаеше да постави гарнитура,но уви му казах че няма смисъл.Сега си карам без гарнитура и няма никви ядове.Успех...
дам колега прав си някои картери нямат гарнитура а само заводски силикон.по принцип няма нужда от гарнитура маже6 му малко силикон4е и си ти.успех
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 28 яну 2010 8:26
тая кола няма гарнитура.лошото е за да стане както трябва е , че се вади двигателя.моста е точно под картера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
