Стартер Г4 - не завърта. Решено засега!!!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 25 яну 2010 11:01
Колеги здравейте!От няколко дни имам странен проблем - Като завъртя ключа стартера не завърта, а по таблото става като дискотека,светят всякакви лампи и премигват много интензивно,часовника и той премигва.Стрелките не помръдват,обаче като на други колеги.Понякога завърта много бавно,без значение дали е пален или не преди това.Акумулатора го мерих на сутринта преди палене е 12,4V след като запали 14,2-14,4V.Той е стар,но не знам колко,при мен е повече от 2г.Пали по лесно като му подам ток.Аз предполагам ,че е стартер защото доста често като запали,стартера стърже странно,като че не изхвърля бендикса.Голфа е със сменени консумативи на 200км.Един приятел каза наскоро,че един стартер "Когато и да го свалиш,за профилактика,все е късно".На ваг-ком не показва никакви грешки.Дайте идеи ако имате опит с подобни проблеми. :beer
След точният съвет на колегата dani_94 - според мен е стартер или кабела от акумулатора до стартера, хлабава връзка на самия стартер на токовият кабел.... Провери тези неща... се оказа точно това -хлабава "+" клема на акумулатора!!!Сега пали без проблем,но ще се прави профилактика на стартера като се позатопли! :обичам ви
Последна промяна от nasko1978 на Вто 26 яну 2010 9:37, променено общо 1 път.
Stivi
Re: Стартер Г4 - не завърта.
Мнениеот Stivi » Пон 25 яну 2010 13:32
nasko1978 написа:Един приятел каза наскоро,че един стартер "Когато и да го свалиш,за профилактика,все е късно". :beer
Ами ти сам си си отговорил защо още питаш ! Ако не е хлабава връзка по кабелите остава да е стартера !
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 25 яну 2010 13:39
Ходи в някой сервиз да ти проверят състоянието на акумулатора с товарна вилка. Може да е съчетание от два проблема, акумулатора да си заминава и да няма достатъчно пусков ток и стартера да е повреден. Щом има дискотека по таблото, най-вероятно е акумулатор.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 25 яну 2010 14:31
на 99% е акумулатора.нов акумулатор при замерване показва над 13в.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 яну 2010 22:18
SACHO7803 написа:на 99% е акумулатора.нов акумулатор при замерване показва над 13в.
Да ама не можем винаги да караме с "нови" акумулатори така или иначе лека полека остаряват.То иначе на първата година трябва да ги мятаме в коша.Както казва колегата направи профилактика на стартера и да не е от него поне знаеш че е ок.Щото ремонт на стартера е 40 лв а акумулатор 200.Мисля разлика достатъчна за да се почне "отдалеко" търсенето на проблема.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 25 яну 2010 22:50
nasko1978 написа:Колеги здравейте!От няколко дни имам странен проблем - Като завъртя ключа стартера не завърта, а по таблото става като дискотека,светят всякакви лампи и премигват много интензивно,часовника и той премигва.Стрелките не помръдват,обаче като на други колеги.Понякога завърта много бавно,без значение дали е пален или не преди това.Акумулатора го мерих на сутринта преди палене е 12,4V след като запали 14,2-14,4V.Той е стар,но не знам колко,при мен е повече от 2г.Пали по лесно като му подам ток.Аз предполагам ,че е стартер защото доста често като запали,стартера стърже странно,като че не изхвърля бендикса.Голфа е със сменени консумативи на 200км.Един приятел каза наскоро,че един стартер "Когато и да го свалиш,за профилактика,все е късно".На ваг-ком не показва никакви грешки.Дайте идеи ако имате опит с подобни проблеми. :beer
Колега, ти имаш не един, а два проблема. Първо, мерене напрежението на акумулатора не означава, че работи, просто няма пусков ток. Акумулаторите издържат 3 зими на дизел, след това - нов. Второ, втулките на стартера са заминали, затова стърже след палене.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пон 25 яну 2010 23:27
стърженето след запалване не е от заминали втулки.получава се тъй като бендикса "закъснява"с връщането си.и...при това положение всички МАЙСТОРИ сменят бендикс :lol: еее да при сваляне на стартер нормално е да се сменят и втулки--те струват стотинки.а главния проблем е в мизерията която се е насъбрала по роторната ос---знаем че бендикса се "хлъзва"по тая ос-----една проста профилактика и почистване на тая ос-също и смазване спестява 100лв :lol: 30-40-за бендикс и 50-60 за профилактиката :wink: толкова взимат...за прост ремонт на стартер
:beerи все пак...колегата първо да си купи нов акумулатор а стърженето.....може да почака
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 26 яну 2010 0:33
И при мен се появи това стържене и диагнозата е бендикс, а при тебе и акумулатор :roll:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 26 яну 2010 9:38
fox_vt написа:
:да:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Стартер Г4 - не завърта.РЕШЕНО засега!!!
Мнениеот gomez » Вто 26 яну 2010 14:05
Колеги, лесно ли се сваля този стартер? Че нещо много трудно завърта моя? Даайте напътствия - как се сваля , как се прави профилактика и от къде се купуват елементи и какви!
МНОГО БЛАГОДАРЯ !
Колега радвам се че си оправил нещата !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 26 яну 2010 14:57
Имам много хубав материал за стартера със снимки - как,какво и т.н.,но е голям и не мога да го кача тук.Gomez, дай е-мейл, да ти го пратя.Пък вземи да се обадиш най-после да се видим,като идваш при твойте роднини до южния парк! :beer
gomez
Мнениеот gomez » Вто 26 яну 2010 16:59
Сега остава някой да каже какво се сменя и от къде се купува, а и колко струва !
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: Стартер Г4 - не завърта. Решено засега!!!
Мнениеот batkotivalio » Вто 02 фев 2010 23:20
Колега, дай го това описание за разглабянето може да е полезно на много хора тук. Качи го на някои ftp сървър ако е толко голямо(пробвай в дата-та)
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Сря 03 фев 2010 9:42
SACHO7803 написа:стърженето след запалване не е от заминали втулки.получава се тъй като бендикса "закъснява"с връщането си.и...при това положение всички МАЙСТОРИ сменят бендикс :lol: еее да при сваляне на стартер нормално е да се сменят и втулки--те струват стотинки.а главния проблем е в мизерията която се е насъбрала по роторната ос---знаем че бендикса се "хлъзва"по тая ос-----една проста профилактика и почистване на тая ос-също и смазване спестява 100лв :lol: 30-40-за бендикс и 50-60 за профилактиката :wink: толкова взимат...за прост ремонт на стартер
:да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 03 фев 2010 12:28
batkotivalio написа:Колега, дай го това описание за разглабянето може да е полезно на много хора тук. Качи го на някои ftp сървър ако е толко голямо(пробвай в дата-та)
Дай си имейл на л.с. и го имаш.Не съм в час със сървъри и т.н.Не съм отказал на никой,пък ако можеш го качи после http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ht=starter :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
