Пали трудно при студено време
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Вто 19 яну 2010 20:08
Взех Полото преди два месеца. Сменил съм - ангренажния с ролките,въздушен,горивен,маслен и филтър на купето,маслото и антифриза.Свещите ми ги провериха - работят всичките.Но проблема с паленето си остана...когато я взех,преди да сменя маслото палеше от раз,ама сега даже от два и от три не ще ( навън все пак е зима).Мисля си че в старото масло е имало добавка и затова така стана :beat_butt2 Някакви идеи от какво друго може да е?! :roll: Дано само да не е дюза,само това не съм проверявал. :042:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: Пали трудно при студено време
Мнениеот kiki1 » Вто 19 яну 2010 20:14
Провери предпазителя(бушона) на свещите и виж дали идва ток до лулите :beer
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 19 яну 2010 20:18
Задължително!Сега ми кажи как се проверява дали идва ток до лулите :kissy:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 19 яну 2010 20:39
Може помпата да иска да се врътне или компресия сложи някоя добавка в нафтата може да се оправи.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 19 яну 2010 20:40
:да:
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 19 яну 2010 20:50
Е предполагам с мултицет колега,че и аз не съм го правил :talk:
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 19 яну 2010 21:10
kiki1 написа:Е предполагам с мултицет колега,че и аз не съм го правил :talk:
Днес ми ги провериха директно с кабел от + на акумулатора,към свеща и всичките "пукат",демек работят!Това мога да кажа.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Сря 20 яну 2010 11:07
стартер,акумулатор :roll: дали са наред?
malkia_s
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 18:47
Мнениеот malkia_s » Сря 20 яну 2010 13:28
Както каза колегата :
kiki1 написа:Провери предпазителя(бушона) на свещите и виж дали идва ток до лулите :beer
Проверили сте свещите, а сега вижте дали достига ток до тях? (с мултицет или пробна лампа)
Друго предположение е замръзнало гориво.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 15:07
iGolf написа:стартер,акумулатор :roll: дали са наред?
Наред са.Акумулатора е нов,стартера е ок.Ще я закарам да ги проверят с мултицет.Нафтата не е замръзвала още (слава Богу)!
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Сря 20 яну 2010 19:08
Помпата може да има закъснение,все пак е ЛУКАС и е хубаво да я погледнат.Лека центровка е от порядака на 40-50 лева.Аз моето трудно палене го оправих като изкарах температурният датчик(на термостата е закачен) и го напръсках с контактен спрей и почистих.Също почистих и датчика на разширителният съд дето е .След тези интервенции палех с 40 амперов акумолатор на четвърт оборот.Дизеловото поло пали и без подгревни свещи при -12 градуса.Който не вярва да дойде да му покажа,нито една не работи-малко припуква от детонациите в цилиндрите но пали от 1-ят път.Стига с тези подгревни свещи!!!! Има и други причини-липса на компресия,закъснение на помпата,недостатъчно стартов ток на акумулатора,температурен датчик :012:
Служебният бус(Форд) като е без подгревни свещи как пали сутрин при -12 градуса,а е на 1 000 000 километра-компресия му е майката :012:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 20 яну 2010 19:53
Dizel_fen написа:Помпата може да има закъснение,все пак е ЛУКАС и е хубаво да я погледнат.Лека центровка е от порядака на 40-50 лева.Аз моето трудно палене го оправих като изкарах температурният датчик(на термостата е закачен) и го напръсках с контактен спрей и почистих.Също почистих и датчика на разширителният съд дето е .След тези интервенции палех с 40 амперов акумолатор на четвърт оборот.Дизеловото поло пали и без подгревни свещи при -12 градуса.Който не вярва да дойде да му покажа,нито една не работи-малко припуква от детонациите в цилиндрите но пали от 1-ят път.Стига с тези подгревни свещи!!!! Има и други причини-липса на компресия,закъснение на помпата,недостатъчно стартов ток на акумулатора,температурен датчик :012:
:да:
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 22:20
Благодаря за съветите.Утре ще почистя датчиците които си изброил.Вобще незнам каде да отида в сервиз (искам да са добри и ДА МОГА ДА ГЛЕДАМ КАКВО ПРАВЯТ ПО КОЛАТА :012: ),че в моя чакам във фоайето и много се дразня :evil:
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 21 яну 2010 18:29
случайно минавам тук :mrgreen:
с нетърпение чакам неделя сутрин /-20/ да пусна едно "avi" :Mr Green Fun как пали на батко "палача" 1,4D с 5 сек. подгряване,без да дърпам предв. на аналоговата :applause: помпа...
mitkodpd
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 18:37
Мнениеот mitkodpd » Пет 22 яну 2010 11:57
Pirogov, би ли споделил какво е новото масло - с какъв вискозитет е и каква марка е
