Палене при -17
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Палене при -17
Мнениеот boi4eto » Вто 26 яну 2010 8:42
Колеги тази сутрин е -17гр.Полях нафтовата помпа с топла вода и колата с малко повечко въртене запали,правилно ли е според вас да обливам помпата,може ли да се прецака нещо?
rosen79
Re: Палене при -17
Мнениеот rosen79 » Вто 26 яну 2010 8:55
:shock Kaто се спука корпуса ще разбереш.Тея подгревни свещи за какво майканата са сложени там?
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Re: Палене при -17
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 26 яну 2010 9:02
Тая вода сега трябва да я изчакаш да се отече и да изсъхне перфектно, иначе ще береш ядове. Аз при -10 (даже и толкова нямаше) на бензин неможах да запаля, даже изтощих акумулатора.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Палене при -17
Мнениеот judasss » Вто 26 яну 2010 9:16
Няма нужда да правиш такива работи , ако моторя си е наред , ще запали от четвърт оборот ! :wink: Дори и на - 20 :lol:
Mihail_Dimov
Re: Палене при -17
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 26 яну 2010 9:22
Абе вчера бях свидетел как тойота на по-малко от 2 месеца, неможа да запали сутринта..
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Re: Палене при -17
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 26 яну 2010 10:09
Като замръзне нафтата няма значение дали колата е 5, 10 или 30 годишна.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Палене при -17
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 яну 2010 10:15
Абе секви икономично/селски изцепки правят хората... В тва време се сипва само нафта с добавка за замръзване, ама пусто нали е 14ст по-скъпа...
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Re: Палене при -17
Мнениеот trunner » Вто 26 яну 2010 11:08
hooligan_sk написа:Абе секви икономично/селски изцепки правят хората... В тва време се сипва само нафта с добавка за замръзване, ама пусто нали е 14ст по-скъпа...
Именно!
При -18 града, Пасатко (12 годишен) си запали с едно единствено подгряване на свещите без никакъв проблем!
nikolay kolev
Регистриран на: Пет 24 окт 2008 14:33
Местоположение: Димитровград
Re: Палене при -17
Мнениеот nikolay kolev » Вто 26 яну 2010 12:31
колега holigan_sk сигорен ли си че тази нафта има добавка.И аз карам със такава но днес ми замръзна изминах 5км. и както си карах угасна.Сутринта запали на -19,3 поработи 30мин докато дойде лапити за градина тръгнахме добре но след това ауут.Затуй лично мое мнение че по бензиностанциите правят шмекирии.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Палене при -17
Мнениеот the_tupan » Вто 26 яну 2010 13:06
Тази сутрин запалих без абсолютно никакви проблеми при -23 градуса пред учудения поглед на комшия- горд собственик на Пежо 308 дизел, който въртя поне половин минута докато запали. Никога не съм подгрявал два пъти. Но преди студовете ревизирах стартера, акумулатора и свещите. Като добавка към нафтата слагам Castrol TDA. Така че си ако всичко е изрядно(или почти всичко mhihi ) такива интервенции са напълно излишни.
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Re: Палене при -17
Мнениеот go_show » Вто 26 яну 2010 13:12
И аз ползвам Castrol TDA и да чукна на дърво нямам проблеми при -23....а може и по-студено да е :mrgreen:
bobiai
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 10:10
Re: Палене при -17
Мнениеот bobiai » Вто 26 яну 2010 14:03
колеги ако неслагам такава TDA добавка а слагаме малко бензин или газ за горене нее ли същото.. ?
boi4eto
Re: Палене при -17
Мнениеот boi4eto » Вто 26 яну 2010 14:15
Вчера запали от раз ,но днес бе по-студено и аз е така за улеснение на помпата я полях с вода,един приятел ми даде този акъл,но повече няма да правя този номер,благодаря за мненията!
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Re: Палене при -17
Мнениеот bkunev » Вто 26 яну 2010 14:18
Аз (да чукна на дърво) до сега нямах проблем. Тука в Габрово беше -18 -19. Аз какво правя: Акумулатора ми е нов 77Ah. Подгрявам веднъж, пускам фаровете за 10-ина секунди, връщам ключа и подгрявам пак. След това взривява от раз. Диокато види ключа и пламва. Като се оспокоят уборотите( на 900) потеглям полека.
Това с фаровете го правя да облекча първоначалния стрес на акумулатора.
Поздрави!!!
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Палене при -17
Мнениеот Zinoto » Вто 26 яну 2010 18:47
Когато свещите и горивоподаването са добре и нафтата не е от тази която се желира с паленето няма проблеми.
Мойта не я бях палил от една седмица и се притеснявах заради акумолатора - стар е. Подгрях един път лампата задържа доста време. В първия момент едва успя да превърти, на втория оборот запали и си заработи идеално на около 1050 оборота, след около 2 минути ги смъкна постепенно на 900.
