Бял пушек - AFN
shimmy
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 19:47
Бял пушек - AFN
Мнениеот shimmy » Сря 27 яну 2010 12:37
Здравейте колеги,
Да споделя проблема с моят AFN, при палене припушва бяло, но после изчезва, колата загряава и си карам нормално, но при ръчкане излизат брутални бели облаци, същото става и ако върна една предавка без да давам газ. Мой приятел караше зад мен и по неговите думи мирише на неизгоряла нафта.
Моля споделете какъв може да е проблема. Така или иначе ще се ходи на диагностика, но поне да имам представа за какво става дума.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот the_tupan » Сря 27 яну 2010 13:02
Сигурен ли си, че е пушек а не пара? Ако проблема се е появил в големите студове не се притеснявай. На мен вчера ми се наложи доста дълго пътуване и през целия път бях като парен локомотив.Даже почнах да се спичам, но после видях, че всички коли на пътя са така.
shimmy
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот shimmy » Сря 27 яну 2010 13:06
100% не е пара, много гадно смърди
the_tupan
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот the_tupan » Сря 27 яну 2010 13:07
А разлика във вървежа има ли?
shimmy
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот shimmy » Сря 27 яну 2010 13:56
Не усещам да има разлика във вървежа. Да кажа че съм ремонтирал турбината, и съм сменил Н75 лятото.
the_tupan
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот the_tupan » Сря 27 яну 2010 15:02
Виж как е центровката на помпата.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 27 яну 2010 15:14
Не е изключен варианта да е от дюза.
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот insert » Сря 27 яну 2010 15:52
shimmy написа:100% не е пара, много гадно смърди
Няма как да не смърди гадно това са изгорели газове.От там няма как да излиза френски парфюм.
Аз съм за топъл въздъх а не пара.Парата се получава от вода няма как да имаш толкова много вода по горивната система.
Успех и карай.
shimmy
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот shimmy » Сря 27 яну 2010 17:15
В сравнение с миризмата на изгорели газове преди този дефект, миризмата е доста по-различна и наситена.
rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот rosen79 » Сря 27 яну 2010 17:59
Колега,провери си свещите дали работят.Има много писано по този въпрос.
rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот rosen79 » Сря 27 яну 2010 18:01
insert написа:
Успех и карай.
Вода в горивната система? :shock Колега ти знаеш ли каво става когато в цилиндрите на дизелов двигател влезне вода?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот vaso18 » Сря 27 яну 2010 18:05
и да не е вода може някоя дюза да е но пък ако е от нея ще притриса и няма да върви
колега да не си сипал някоя кофти добавка и да бърка нещо тя
rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот rosen79 » Сря 27 яну 2010 18:07
Свещи са 80%.При мен го имаше този пушек,смених свещите и край..
vaso18
T.N.T.
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот vaso18 » Сря 27 яну 2010 18:25
е те подгяващите свещи си вършат работата преди запалването и след това какво общо да има с тях а колегата каза че пуши доста продължително според мен ако е от свещи ще испуши в началото и след това няма да има проблем
rosen79
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот rosen79 » Сря 27 яну 2010 18:28
Свещите не спират веднага.Работят известно време след запалването.
Сега прочетох,че тези пушеци ги има и при форсиране след това.Това когато колата е студена или загряла?
