пасат Б5 1.9 ТДИ ПД няма сила след смяна на масло (РЕШЕНО)
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
здр.колеги.от колата си бях пове4е от доволен.досега без никакви проблеми,е разни дребни работи,но това не са болка за умиране.значи вчера си смених маслото,маслен филтър и въздушен филтър.запалих,поработи 10 минути и като се качих колата не иска да върви.няма сила,колкото и да натискам бавничко си набира.незнам от къде изкочи този проблем само след смяна на масло и филтри.някакви мнения,ако имате моля споделете!!мерси много!
Последна промяна от baciko на Чет 04 фев 2010 19:55, променено общо 1 път.
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Re: пасат Б5 1.9 ТДИ ПД няма сила след смяна на масло
Като за начало бих си прегледал всички връзки по вакууми, тръбички, маркучета също и куплунзи на кабели и т.н. по мотора.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега,когато сменят въздушния филтър, разединяват една сглобка на въздуховоди към турбото и много често я забравят,и при мен се случи.Просто я възстанови и затегни скобата, ако не можеш сам ,се върни при маисторите.Успех!
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
Georgi_G написа:Като за начало бих си прегледал всички връзки по вакууми, тръбички, маркучета също и куплунзи на кабели и т.н. по мотора.
Това ми се бе случило на мен!При смяна на въздушния филтър,се бе извадила една от вакумните тръбички под филтъра!Провери си ги добре!
- baciko
soto73 написа:Georgi_G написа:Като за начало бих си прегледал всички връзки по вакууми, тръбички, маркучета също и куплунзи на кабели и т.н. по мотора.
здр.погледнах за това да не съм изкарал нещо и за това да е,но не видях нищо,всичко си е на място по мое видение,ще проверя пак.еи сега се връщам от сервиз,закачихме я на компа и всичко си е ок. показва без никакви грешки.наи гадното е,че не съм в Бг.и тука по сервизите ми взимат доста паричките.дано се оправи скоро,че съм направо на полудяване с тази кола.наи интересното е,че веднага след смяна на масло и филтри се появи този проблем.
BUROV2651
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:19
- Местоположение: rakovski
колега,щом всичко по колата си е наред, провери да не са ти сипали по-гьсто масло(15 в 40).Това ми хрумна дано ти помогне.
- baciko
BUROV2651 написа:колега,щом всичко по колата си е наред, провери да не са ти сипали по-гьсто масло(15 в 40).Това ми хрумна дано ти помогне.
не колега,аз лично си го сипвах 5w30 507.00.благодаря за мнението ти все пак
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
baciko написа:soto73 написа:Georgi_G написа:Като за начало бих си прегледал всички връзки по вакууми, тръбички, маркучета също и куплунзи на кабели и т.н. по мотора.
колега няма на4ин да е от не6то друго 100% са забравили не6то по колата.просто няма как да стене трябва да си ебати карака да смени6 не6то да запали6 и да се развали друго.просто огледаи внимателно скобите след вазду6ния филтар там са6то от страни има едно марку4ле виж дали е там и са6то и буксата на дебитомера.и си4ки вакууми по турбо пати6тата.успех
Колега, без диагностика ще е трудно. Често при смяна на въздушен филтър дърпат доста капака на кутията. Възможно е да са прекъснали кабели на дебитомера. Мини на диагностика и ще си покаже.
- baciko
Re: пасат Б5 1.9 ТДИ ПД няма сила след смяна на масло (РЕШЕНО)
оказа се,че е един тъничък маркуч излязал от мястото си,сложих го и всичко се оправи.благодаря ви за мненията!
